[力值] 新宝拉力计过载调整
tom.cheng 发表于 2014-10-21 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:新宝拉力计过载后可以调整吗(数显的)?
dbhlong 发表于 2014-10-28 11:48:47 | 显示全部楼层
如在有载荷的状态下,首先切断电源,检查上下限位是否接触,如接触可取下或调准位置:1.有电机皮带传动系统的,可手动操作皮带卸荷;2.伺服电机自动变速系统的,可在电脑上退出系统,重新进入,点卸荷。再检查传感器,卸载后人为加一小载荷给传感器,再看传感器与标准的数值的变化情况来判别传感器是否正常。如不行只有更换传感器。
回复 支持 1 反对 0
dbhlong 发表于 2014-10-21 11:38:19 | 显示全部楼层
这种拉力试验机首次操作或新手操作,首先一定要注意速控制好速度,否则易导致传感器受损;检定校准时,标准器要用量程比试验机大的。
回复 支持 1 反对 0
八一八 发表于 2014-10-21 09:23:54 | 显示全部楼层
如果传感器坏了就不能调整了
 楼主| tom.cheng 发表于 2014-10-21 13:42:40 | 显示全部楼层
过载时,即显示器上会显示过载的符号;以前见过别人修,用钳子拉两下就恢复了,不知道是怎么一回事?
caohua 发表于 2014-10-27 19:08:37 | 显示全部楼层
用万用表测量传感器是否损坏,一般四线制的应变式传感器电阻是两两相等的,损坏了就没法了
 楼主| tom.cheng 发表于 2014-10-28 08:52:24 | 显示全部楼层
用万用表怎么测?内部传感器应该是S型的,但不确定是否为电阻传感器
GMT+8, 2026-4-7 01:43
