[力值] 力值砝码修正
lihongmo972 发表于 2014-10-21 17:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一批力值砝码,进行校准的时候发现砝码实际质量值都超差严重,不符合M1级砝码要求。通过对其调整腔添加铅等材料,但是调整腔加不完需要修正的质量,还有别的方面可以修正吗,可以不可以在砝码挂钩上缠上铁丝或其他材料进行修正?
海狼 发表于 2014-11-5 20:01:57 | 显示全部楼层
一  砝码上刷防锈漆  即能增加质量又能防止砝码表面氧化
二  把调整腔里铅块压实
三  要求厂家更换
回复 支持 1 反对 0
sakujo 发表于 2014-10-21 20:35:25 | 显示全部楼层
那也差太多了 降级吧
 楼主| lihongmo972 发表于 2014-10-22 08:34:47 | 显示全部楼层
是差好多,100N的力值砝码,实际质量与标称质量少了10g多,就算降级,M2级也达不到啊,另外往调整腔加了材料,加满了还是差4g多,没办法了,只有在挂钩那里缠了些铁丝,不知道这样行不行的通。
sakujo 发表于 2014-10-22 20:26:48 | 显示全部楼层
太容易掉了吧,实在不行用焊锡点上
村民小刀 发表于 2014-10-31 17:00:45 | 显示全部楼层
方法可行,就是不够美观。
wangchunling 发表于 2014-11-5 19:54:15 | 显示全部楼层
看看砝码检定规程,缠铁丝的方法是不允许的
乘风 发表于 2015-9-18 20:54:20 | 显示全部楼层
应该考虑本地的重力加速度值是 多少。生产厂家一般都按9.80665m/s^2来计算力值的。使用单位要跟生产厂家说明本地的重力加速度是多少,要生产厂家参考使用单位所在地的的重力加速度值生产。比如在广州重力加速度是9.7883m/s^2,100N力值砝码质量值是10216.28 g ,生产单位是按9.80665m/s^2进行生产,那质量值是10197.16 g。两者就相差了19.52 g 。
乘风 发表于 2015-9-20 22:04:37 | 显示全部楼层
现在还没有检定规程或校准规范适用力值砝码的检定和校准,一般都参考JJG99-2006砝码检定规程执行。也没有技术资料说力值砝码有等级之分,力值砝码一般最大允许误差来区分的。MPE:±0.1% ; MPE:±0.05%  ;MPE:±0.02% 。MPE:±0.1%和MPE:±0.05%  的力值砝码一般都满足日常检定,校准工作的。MPE:±0.02% 的力值砝码我可没见过。
cxp 发表于 2020-12-1 08:36:59 | 显示全部楼层
现在还没有检定规程或校准规范适用力值砝码的检定和校准,一般都参考JJG99-2006砝码检定规程执行。也没有技 ...
你这个MPE值从哪来得来的啊,那个文件有规定
ww29 发表于 2020-12-1 08:42:24 | 显示全部楼层
最好查一下本地的重力加速度
清风细雨ZHW 发表于 2022-10-4 16:58:33 | 显示全部楼层
弹幕 发表于 2026-2-28 14:48:27 | 显示全部楼层
有没有权威的数据,查各地的重力加速度?
金海 发表于 2026-3-3 09:06:22 | 显示全部楼层
可以看看这个
13540026527 发表于 2026-3-3 16:58:43 | 显示全部楼层
zyq6006594 发表于 2026-3-4 14:15:13 | 显示全部楼层
除了考虑重力加速的,还有考虑空气密度。
GMT+8, 2026-4-5 21:30
