[通用量具] 千分尺的示值误差计算时需要考虑量块的误差吗?
蓝猪 发表于 2014-10-22 15:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定千分尺时,量块经检定为4等,满足检定规程要求。在这种情况下,使用量块的标称值是否可以?
例:量块标称值5.12,实际千分尺读数为5.121,示值误差为1μm。
我理解,规程要求的是4等量块,我的量块经检定也是4等,所以在计算千分尺的示值误差时,没有减掉量块的误差,直接用了量块的标称值。
与他人交流时,被指出没有减掉量块的误差值,是不对的。
请前辈们帮忙确定一下,我的理解是否可行。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-22 17:09:32 | 显示全部楼层
  量块的使用方法有两种,一种是按等别使用,另一种是按级别使用。按等别使用是使用的量块实际尺寸(中心尺寸检定结果),按级别使用是使用的量块名义尺寸(标称值)。既然您的量块是4等,就应该按实际尺寸使用,即按检定证书给出的实际尺寸检定结果或将量块名义尺寸加上检定证书给出的尺寸偏差检定结果来使用,不能直接使用标称值。
长度室 发表于 2014-10-22 17:29:43 | 显示全部楼层
检千分尺使用的量块要求按等使用,因此要使用量块的实际尺寸,也就是标称值加上修正值。
 楼主| 蓝猪 发表于 2014-10-24 11:31:44 | 显示全部楼层
谢谢前辈回复,再问一下,检千分尺用的量块的误差小于1μm,如偏差为0.05μm、0.99μm,这种情况下是否按4舍6入法处理,或是考虑千分尺最小能估读15μm,所以对于量块偏差小于1μm的不考虑。
同样对于检卡尺的量块误差为1.6μm,而卡尺的分度值为0.02mm,这种情况下,是不是可以不考虑量块的偏差。
总结一下我的问题:当量块的偏差小于被检器具的分度值(千分尺0.001mm,卡尺0.02mm)时,是否可以不考虑。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-26 22:19:28 | 显示全部楼层
谢谢前辈回复,再问一下,检千分尺用的量块的误差小于1μm,如偏差为0.05μm、0.99μm,这种情况下是否按4 ...
  说的是。被检测量设备示值误差是测量设备的读数值减去量块实际尺寸,被检测量设备的读数绝不会读出比其分度值(或分辨力)更微小的值来,那么作为量块实际值的修约即可修约到与被检测量设备分度值(或分辨力)末位数对齐。量块的中心长度偏差绝对值小于被检器具的分度值(或分辨力)末位数(千分尺0.001mm,卡尺0.01mm)时,可以不考虑。注:卡尺分度值0.02mm时,其分辨力(估读最高能力)视为0.01mm。
 楼主| 蓝猪 发表于 2014-10-28 11:42:21 | 显示全部楼层
谢谢,这回知道怎么做了。
kumar_wxf 发表于 2015-1-28 17:48:39 | 显示全部楼层
规程规定了要用4等、5等量块
既然规定用量块的等,当然要加修正值使用,不然就是按级使用了啊
chinajjhh 发表于 2015-1-29 11:57:39 | 显示全部楼层
当然需要考虑。量块送检回来都有一个误差的
计量员sdd 发表于 2015-7-13 16:11:14 | 显示全部楼层
  说的是。被检测量设备示值误差是测量设备的读数值减去量块实际尺寸,被检测量设备的读数绝不会读出比 ...
这个有没有相关的文件或规程规定啊。
量块的中心长度偏差绝对值小于被检器具的分度值(或分辨力)末位数(千分尺0.001mm,卡尺0.01mm)时,可以不考虑。能具体溯源到哪个文件吗
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-13 17:27:41 | 显示全部楼层
量块的中心长度偏差绝对值小于被检器具的分度值(或分辨力)末位数(千分尺0.001mm,卡尺0.01mm)时,可 ...
  我认为这些应该是计量学的基本常识,因此一般来说在标准、规程、规范中勿需规定,都可以用“1/3原则”加以推导和说明。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
