[通用量具] 检定卡尺时,量块的组合,是否是两块并在一起就行呢?
蓝猪 发表于 2014-10-22 15:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定卡尺时491.8mm是用200mm和291.8mm组合而成的。
请问:是不是把这两块量块并在一起,之后用卡尺直接测量就可以呢?
还是说组合两块量块需要夹具呢?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-22 17:03:37 | 显示全部楼层
两块量块“并”在一起很难说“并”得不歪斜,“并”得无缝隙。理论上应该是“研合”,因为两个量块的尺寸较大,研合在一起是困难的,因此为了确保两个量块的工作面密切贴合,使用量块夹子固定在一起是有效的做法。
kumar_wxf 发表于 2015-1-28 17:43:49 | 显示全部楼层
完整的应该是先研合,然后用量块夹具固定
kumar_wxf 发表于 2015-1-28 17:44:46 | 显示全部楼层
不过在遇到大量块组合时,很难研合的,主要是靠夹具固定
chinajjhh 发表于 2015-1-29 12:00:16 | 显示全部楼层
要研和,就是消除空气间隔
GMT+8, 2026-4-6 14:29
