[湿度] JJF1101-2003与GB/T5170.5-1996的比较
上帝 发表于 2006-12-21 18:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [该文章由中国湿度网提供]我发现国防一级站对温湿箱检测时,一般依据GB/T5170.5-1996;而二级站一般依据JJF1101-2003,所以在此对两者比较一下,希望能对计量箱子或制造商或环境实验室起点作用。仅供参考,希望大家来完善。
        JJF1101-2003是校准规范,可开具校准证书;GB/T5170.5-1996上有具体技术指标,可依据它看被测设备是否达到要求,也可据此开具校准证书。下面就技术指标方面说两者主要不同点和相同点:
        JJF1101-2003技术指标有:温度偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度偏差、湿度均匀度、湿度波动度;GB/T5170.5-1996技术指标有:温度上偏差、温度下偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度上偏差、湿度下偏差
         JJF1101-2003中温度偏差定义:环境试验设备在稳定状态下, 设备显示温度平均值与设备工作空间中心点实测温度平均值的差值。GB/T5170.5-1996中温度上偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最高温度与标称温度的差;温度下偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最低温度与标称温度的差。
        JJF1101-2003GB/T5170.5-1996  温度均匀度、温度波动度定义一致。
        JJF1101-2003中湿度偏差定义:环境试验设备在稳定状态下, 设备显示湿度平均值与设备工作空间中心点实测湿度平均值的差值。GB/T5170.5-1996中湿度上偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最高湿度与标称湿度的差;湿度下偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最低湿度与标称湿度的差。
        JJF1101-2003中湿度均匀度计算:在30分钟内,每次测试中实测最高湿度与最低湿度之差的算术平均值。湿度波动度的计算:工作空间中心点湿度随时间的变化量。GB/T5170.5-1996中没有湿度均匀度、湿度波动度指标。
    依据JJF1101-2003,校准证书应给出温、湿度偏差、湿度均匀度、湿度波动度校准结果的不确定度
changjing 发表于 2006-12-22 08:04:54 | 显示全部楼层
JJF1101-2003比GB/T5170.5-1996规定的项目多两项,但是在温度偏差和湿度偏差的要求上GB/T5170.5-1996比JJF1101-2003要求更严更苛刻一些。我总结的对吗?
 楼主| 上帝 发表于 2006-12-22 21:33:56 | 显示全部楼层
呵呵,changjing 兄也学环境温度计量了?
差不多吧,2个规程都有问题,国内对环境试验箱的漏洞很多
雄鹰 发表于 2006-12-23 18:50:32 | 显示全部楼层
是啊,好象在实际应用中有好多指标规程中没有
dadonggua602 发表于 2007-1-1 00:46:27 | 显示全部楼层
JJF1101-2003中好象也有湿度的上下限吧,好象这也是其中的一种情况,湿度也可以不用上下限来给允差,直接给正负误差就可以了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chamer + 2 新年快乐!
lg2006 发表于 2007-1-8 00:04:54 | 显示全部楼层
JJF1101-2003温度偏差是±1℃~±3℃,分段的,GB/T5170.5-1996,温度偏差均是±2℃,湿度偏差JJF1101-2003是
+2-3%,±5%,而GB/T5170.5-1996是±3%,一般在4093%RH时是+2-3%,在湿度均匀性的要求上JJF1101-2003GB/T5170.5-1996要求更严一些,毕竟多了两项指标。两者算法不一样,没法说谁要求更严更苛刻一些。在中国湿度网上,又有新的补充:JJF1101-2003没有升降温特性、噪音和风速计量,而GB/T5170.5-1996有。但一般新箱子都会计量升降温特性,尤其快速温变箱。霉菌箱还必须计量风速。随着社会发展,人们对环境要求越来越严,要求噪音小,就得计量噪音了
[ 本帖最后由 lg2006 于 2007-1-8 20:11 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
nickwu 发表于 2007-3-25 17:22:18 | 显示全部楼层
各位楼主谢谢您的分享,正需要:)
aiai1111 发表于 2007-3-26 13:02:17 | 显示全部楼层
GB/T5170.5-1996,不是很了解,看来要学学!!
linfeng 发表于 2007-4-27 23:59:31 | 显示全部楼层
是否有JJF1101-2003和GB/T5170.5-1996下载
gdshzh 发表于 2007-4-28 09:23:10 | 显示全部楼层
GB/T5170.5-1996哪里有地方下载?
wendy 发表于 2007-4-28 09:32:17 | 显示全部楼层
原帖由 gdshzh 于 2007-4-28 09:23 发表
GB/T5170.5-1996
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=632
GB/T 5170.1-1995
GB/T 5170.2-1996
GB/T 5170.8-1996
GB/T 5170.10-1996
GB/T 5170
不过看了你的金币好像不多哦,如果实在需要这么多的话,把你的邮箱给我,我发给你吧~~
原帖由 linfeng 于 2007-4-27 23:59 发表
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=347
[ 本帖最后由 wendy 于 2007-4-28 09:37 编辑 ]
wendy 发表于 2007-4-28 09:35:02 | 显示全部楼层
可惜今天才看到这贴子~~
我现在都是参考JJF1101,可是觉得里面的误差规定有点奇怪,我都没法根据这个误差来确定我的设备合格不合格,我们公司现在大部分使用的都是铁木真的可程式恒温恒湿箱~
aliren 发表于 2007-4-28 16:14:39 | 显示全部楼层
回复 #12 wendy 的帖子
你好!可否请你也发一份给我:ALIREN2008@126.COM,谢!
wendy 发表于 2007-4-28 16:58:10 | 显示全部楼层
楼上的,你有那么多钱,可以自己下载啊!
因为我目前还没有用,所以自己还没有下载呢!
我跟gdshzh 这样说,是因为看他刚来,没什么钱,所以才说要帮他下载的!
[ 本帖最后由 wendy 于 2007-4-28 17:00 编辑 ]
linfeng 发表于 2007-5-1 14:39:20 | 显示全部楼层
回复 #15 wendy 的帖子
不好意思,本人阅读权限达不到30,不能阅读GB/T5170.5-1996.
TWS7356 发表于 2007-8-9 17:16:13 | 显示全部楼层
外校结果按那个来判定仪器是不是合格呢。
vsee 发表于 2010-12-1 17:29:01 | 显示全部楼层
这两份标准间的确存在很多的问题,估计当时制定这些标准时也没考虑的企业以及社会的需求。
杨申寅 发表于 2011-4-12 14:12:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了,最好能够提供JJF1101-2003
nokia2006 发表于 2011-4-12 22:22:59 | 显示全部楼层
看来大家说的,感觉我们计量温湿度箱还有很多问题啊,继续学习
五七一二 发表于 2011-4-13 04:32:09 | 显示全部楼层
我觉得国标规定中涵盖了校准规范中的所谓波动度,均匀度。“工作空间各测试点在规定时间内实测最高湿度与标称湿度的差”看这句话和校准规范比较“在30分钟内,每次测试中实测最高湿度与最低湿度之差的算术平均值。湿度波动度的计算:工作空间中心点湿度随时间的变化量。”,各个点,肯定包括中心点,规定时间这和校准规范所谓的30分钟类似,所以国标比校准规范无论是时间上和空间点上的要求更严格
xazhyw771 发表于 2011-7-29 20:11:02 | 显示全部楼层
用哪个标准好呀
dezhoujl 发表于 2011-7-31 10:42:19 | 显示全部楼层
回复 1# 上帝
    区别是有的,但是如果出校准证书,要以校准规范为主要参考依据,国标可以间接参考啊!
zouqingold 发表于 2012-11-10 19:02:01 | 显示全部楼层
现在不是都2008了么
NicoleYe 发表于 2012-11-14 14:28:44 | 显示全部楼层
请教各位高手,因根据JJF1101的是出具标准证书,根据GB/T5170的,只能出具检测报告。哪对企业来说,根据GB/T5170的是更符合实际要求。但又不能出校准证书,哪在机构外审时,可以用检测报告代替标准证书吗?说明温箱是符合要求,可用的。谢谢!!
王红然 发表于 2019-12-20 09:21:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 06:26
