[概念] 被测量值(量的真值)与测量误差的可能散布及其统计问题
njlyx 发表于 2014-10-26 18:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不加丝毫简略,任何被测量值(量的真值)Z都会是一个“随机变量”——与第i次“测量”对应的“被测量值样本”不妨标记为
zi,i=1、2、…、N(→∞)      (1)
相应的,可实用标记
                     Z={z1 、z2 、… 、z∞}         (2)
正常情况下,任何成熟的测量方案C(按标称要求使用一套测量仪器,意图获取某个被测量值的“方案”)的测量误差E会是一个零均值的“随机变量”——与第i次“测量”对应的“测量误差样本”不妨标记为
εi,i=1、2、…、N(→∞)        (3)
相应的,可实用标记
                E={ε1 、ε2 、… 、ε∞}        (4)
其均值:
μE=0                     (5)
用测量方案C测量被测量值Z,所得的“测得值样本”不妨标记为
mi,i=1、2、…、N(→∞)          (6)
相应有
mi= zi+εi,i=1、2、…、N(→∞)          (7)
将“测得值样本”{mi,i=1、2、…、N(→∞)}构成的“随机变量”(总体)记为M,即
M={m1 、m2 、… 、m∞}             (8)
相应有
M= Z+E                        (9)
如果考虑最简单的情况——假定Z与E都服从“正态分布”,即
Z~ N( μZ, σZ  )             (10)
E~ N(   0, σE  )             (11)
其中,μZ为被测量值(量的真值)Z的“均值”;σZ与σE则分别为被测量值(量的真值)Z的“标准偏差”与测量误差E的“标准偏差”;(11)式是应用了μE=0的结果。
【特别说明:有许多实际情况是不合式(10)和(或)式(11)的“假定”的,譬如涉及‘闪烁噪声’之类的情况便需要“阿伦方差理论”来描述。】
由(9)、(10)及(11),有
μM =μZ                    (12)
其中,μM为测得值M的“均值”。
通常情况下,应该可以合理的假定被测量值(量的真值)Z与测量误差E是“独立无关的”,便可由(9)、(10)及(11),有
σM =√(σZ^2 +σE^2 )              (13)
其中,σM为测得值M的“标准偏差”。
在考虑最简单的情况下:对于“常规测量”——对未知的被测量值(量的真值)Z的“测量”,需求目标显然是“μZ”与“σZ”; 对于“测量系统标定、校准”之类的“非常规测量”——对已知量值Z (“μZ”及“σZ”已知)的“测量”,需求目标则显然是体现“测量方案优劣品质”的指标“σE”。
如果真能如理想所愿——测量次数N→∞,那么,(12)及(13)式中的μM和σM便可以“精确”获得! 相应的,对于“常规测量”,即刻可得到“μZ”(在测量方案“成熟”的假定下——μE=0),在已知“σE”的前提下由(13)式也易得“σZ”; 对于“μZ”及“σZ”已知的“非常规测量”,(12)式便用于“误差修正”,由(13)式可得“σE”。
然而,实际并非真能如理想所愿——测量次数N总是有限的,只能得到μM的估计值aM和σM的估计值sM
aM=( m1 +m2 +… +mN)/N                                   (14)
sM=√{[( m1- aM)^2 +( m2- aM)^2 +… +( mN- aM)^2]/(N-1)}       (15)
aM与μM难免有差异,相应的,aM与需求的“μZ”显然也会有所“差异”。
为了“评估”aM与需求的“μZ”的“差异大小”,定义被测量“均值”μZ的估计值aZ
aZ  =  ( z1 +z2 +… +zN) / N                    (16)
考虑aM与aZ“差值”:
d = aM - aZ                          (17)
不难得到
d = ( ε1 +ε2 +… +εN ) / N                (18)
     如果N次测量的“测量误差样本”{ε1 、ε2 、… 、εN}相互“独立”,那么,考虑aM与aZ“差值”d的“标准偏差”将为
σd =σE / √N                      (19)
     此σd就是那个所谓的“除以根号N的σ”。 其实质含义是:在一定条件下,有限个“测得值样本”的“平均值”与对应“被测量真值样本”的“平均值”之差的“标准偏差”! 其中——
① 被√N除的是“测量误差”的“标准偏差”σE,而不是测得值M的“标准偏差”σM,也不是如(15)式所列σM的估计值sM!!
② 对于实际测量,N次测量的“测量误差样本”{ε1 、ε2 、… 、εN}相互“独立”的“如果”是很难成立的,实际测量时会有
σE /√N ≤ σd  ≤σE               (20)
说明: 两字符并列时,后一个字符是下标。
被测量值(量的真值)与测量误差的可能散布及其统计问题_20141026.pdf
106.8 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
 楼主| njlyx 发表于 2014-10-26 20:19:28 | 显示全部楼层
1#有些地方考虑不周,修正如下——
相应的,可实用标记
正常情况下,任何成熟的测量方案C(按标称要求使用一套测量仪器,意图获取某个被测量值的“方案”)的测量误差E也会是一个“随机变量”——与第i次“测量”对应的“测量误差样本”不妨标记为
相应的,可实用标记
相应有
相应有
M= Z+E                        (9)
Z~ N( μZ, σZ  )             (10)
E~ N( μE, σE  )             (11)
其中,μZ与μE分别为被测量值(量的真值)Z与测量误差E的“均值”;σZ与σE则分别是它们的 “标准偏差”。
由(9)、(10)及(11),有
μM =μZ  +  μE                  (12)
其中,μM为测得值M的“均值”。
其中,σM为测得值M的“标准偏差”。
在考虑最简单的情况(即,符合式(10)和式(11)“假定”的情况)下:对于“常规测量”——对未知的被测量值(量的真值)Z的“测量”,需求目标显然是“μZ”与“σZ”; 对于“测量系统标定、校准”之类的“非常规测量”——对已知量值Z (“μZ”及“σZ”已知)的“测量”,需求目标则显然是体现“测量方案优劣品质”的指标“μE”及“σE”。
如果真能如理想所愿——测量次数N→∞,那么,(12)及(13)式中的μM和σM便可以“精确”获得! 相应的,对于“常规测量”,在已知“μE”及“σE”的前提下,分别由(12)、(13)式易得“μZ”和“σZ”; 对于“μZ”及“σZ”已知的“非常规测量”,由(12)式可得“μE”—用于“误差修正”,由(13)式可得“σE”。
aM与μM难免有差异,考虑aM与μM “差值”:
            f  = aM-μM                      (16)
不难得到
f  = [( m1 -μM )+ ( m2 -μM ) +… +( mN -μM ) ] / N         (17)
如果N次测量的“测得值样本与其均值的偏差”{( m1 -μM )、( m2 -μM ) 、… 、( mN -μM )}相互“独立”,那么,aM与μM “差值”f的“标准偏差”将为
σf=σM / √N                   (18)
此σf就是那个所谓的“除以根号N的σ”之一。 其实质含义是:在一定条件下,有限个“测得值样本”的“平均值”与测得值M的“均值”μM之差的“标准偏差”!
需要注意的是:对于实际测量,N次测量的“测得值样本与其均值的偏差”{( m1 -μM )、( m2 -μM ) 、… 、( mN -μM )}相互“独立”的“如果”是不可能成立的,实际测量时会有
σM /√N  < σf  ≤σM              (19)
其中的σM通常取如(15)式所列的估计值sM。
有时候,也可能要“评估”有限个“测得值样本”的“平均值”aM与相应“被测量(真)值样本”的“平均值”aZ的“差值”d
aZ  =  ( z1 +z2 +… +zN) / N                 (20)
d = aM - aZ                                         (21)
不难得到
d = ( ε1 +ε2 +… +εN ) / N                (22)
     如果N次测量的“测量误差样本”{ε1 、ε2 、… 、εN}相互“独立”,那么,aM与aZ“差值”d的“标准偏差”将为
σd =σE / √N                      (23)
此σd是另一个所谓的“除以根号N的σ”。 其实质含义是:在一定条件下,有限个“测得值样本”的“平均值”与对应“被测量(真)值样本”的“平均值”之差的“标准偏差”! 对此,需要注意两点:
① 其中被√N除的是“测量误差”的“标准偏差”σE,而不是测得值M的“标准偏差”σM,也不是如(15)式所列σM的估计值sM!!
σE /√N ≤ σd  ≤σE               (24)
被测量值(量的真值)与测量误差的可能散布及其统计问题_x20141026.pdf
114.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 14:49
