[通用量具] 向您请教一个问题
fykxiao 发表于 2008-3-3 15:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈请教一个问题,为什么网络上发布的千分尺专用量块的校准点数(以0-25 mm的千分尺为例,为5.1,10.3,15,17.6,20.2,22.8,25)和计量标准(5.12,10.25,15.37,20.5,25)上规定的点数不同,这样的点数可用来校准吗?盼各位前辈们赐教,谢谢!
Ann 发表于 2008-3-3 19:33:42 | 显示全部楼层
应按照千分尺检定规程规定的专用量块来检定。即五点为(5.12,10.25,15.37,20.5,25)的专用量块
 楼主| fykxiao 发表于 2008-3-3 20:39:55 | 显示全部楼层
但是现在网络上查询出来的千分尺专用块的点数和检定规程不一样。为什么?难道专用块都不能用了吗?谢谢!
duomeiti 发表于 2008-3-3 21:54:54 | 显示全部楼层
JJG 21-1995 千分尺检定规程
深圳渔民 发表于 2008-3-4 13:04:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你说的这个系列应该是2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25,十块组,这个系列出自GB/T1216-2004,是对生产厂家的。假如做检定/校准,还是应该按照检定规程,见4楼给你的表。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| fykxiao 发表于 2008-3-6 10:06:47 | 显示全部楼层
謝謝樓上提供的消息,我現在終於知道為什麼網羅上有很多這樣的專用塊不能用於校準了.真的非常感謝!
雷霆 发表于 2008-3-8 08:18:15 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2008-3-4 13:04 发表
你说的这个系列应该是2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25,十块组,这个系列出自GB/T1216-2004,是对生产厂家的。假如做检定/校准,还是应该按照检定规程,见4楼给你的表。 ...
这是否就是表示“2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25”这十块组是千分尺的生产厂家用于检测用的,而如果我们需要用于检测,需要按检定规程上的去购买?
duomeiti 发表于 2008-3-8 16:52:21 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
按检定规程上规定的尺寸的去购买。
thlhv528 发表于 2008-3-9 11:17:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
开展自检校准工作还是可以的,量块分布情况应尽可能均匀。全量程均匀(约25/5)mm,以及微分筒量程均匀(约0.50/4)mm。分布均匀是经可能分析因测量面不平行产生的误差。也可根据使用情况适当增加校准点进行评估。
GMT+8, 2026-4-10 00:59
