复印机、打印机和传真机能源效率标识计量检测规则征求...
酱里个酱 发表于 2014-10-27 09:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
《复印机、打印机和传真机能源效率标识计量检测规则》征求意见稿
一、        任务来源:
    根据《中华人民共和国节约能源法》,国家对复印件、打印机和传真机产品实行能源效率标识备案管理,由生产者和进口商向标识备案管理授权机构,进行备案管理,生产者和进口商应当对其标注的能源效率标识及相关信息的准确性负责。根据《能源效率标识管理办法》的规定,凡列入《目录》的产品,应当在产品或者产品最小包装的明显部位标注统一的能源效率标识。
为了配合复印件、打印机和传真机产品能源效率标识的实施和管理,根据全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会国家计量技术法规制修订计划,由上海、重庆、辽宁和江苏省计量科学研究院以及惠普信息技术研发(上海)有限公司、理光图像技术(上海)有限公司深圳分公司共同承担起草“复印件、打印机和传真机能源效率标识计量检测规则”的编写任务。
二、        编写规则:
国家计量校准规范编写规则。
三、        引用文献:
JJF 1261.1—2010 用能产品能源效率标识计量检测规则
GB/T 2829—2002  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T 16685—2008 信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机
GB/T 22372—2008 单色黑白激光打印机测试版
GB 21521—2014   复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级
JB/T 6872 — 2007  静电复印机用显影剂消耗量测试版A4
ISO/IEC 28360:2012 信息技术 办公设备 电子设备中化学品排放率的测定(Information technology -- Office equipment -- Determination of Chemical Emission Rates from Electronic Equipment)
四、        标准制定的指导思想
复印件、打印机和传真机能源效率标识计量检测规则(以下简称本规则)的起草主要是以国标GB 21521—2014为基础,同时参考国际通用参考文献的要求。本规则主要是明确测量设备的要求、细化测量过程和方法、增加测量不确定度要求,最终提高测量结果的一致性。
五、        编写说明:
1.        计量要求的确定:
对于复印件、打印机和传真机产品的能源效率标识,根据采用的打印技术不同分为:①采用热敏、热升华、电子映像、固体喷蜡、热转印技术和高性能喷墨技术的产品,能源效率标识标注的信息应包括:生产者名称或简称、产品规格型号、能源效率等级、典型能耗值和依据的能源效率国家标准编号等内容。
②采用喷墨或针式击打技术的产品,能源效率标识标注的信息应包括:生产者名称或简称、产品规格型号、能源效率等级、操作模式功率,待机功率、睡眠状态预设延迟时间、附加功能功率因子之和及依据的能源效率国家标准编号等内容等六个方面对复印机、打印机、传真机能源效率标识检测提出了计量要求。
2.        术语和定义:
术语中主要GB 21521-2014界定的及以下术语和定义适用于本规则。同时按照能源效率标识实施细则定义了能源效率等级。
3.        试验设备:
复印件、打印机和传真机能效标识计量检测中涉及的主要检测设备为功率电能计和时间测量设备,辅助设备为测试用纸和供电电源。
3.1 功率电能计
测量典型能耗值时涉及:功率值(Ps)、时间(ts1)、电能(E),其中功率值是通过测量电能值和时间经计算得到。操作模式功率和待机功率也是通过测量电能值和时间经计算得到。所以复印机、打印机、传真机能效标识主要测量电能值,专业的电能测量设备和带有积分功能的功率计都适用于典型能耗值的检测,考虑到目前能效标识计量检测实验室很少配置专业的电能测量设备,故本规则选用带有积分功能的功率计。
功率电能计的指标:
A:测量范围:打印速度小于70页/分钟标准副面的产品功率一般小于3000W,所以本标准规定功率计测量范围为:0W~3000W;
B:测量准确度:本标准使用功率计主要是测量电能值,电能的测量误差主要由测量功率误差和测量时间误差引入。功率测量最大允许误差:±(0.1%的读数+ 0.1%的量程) ,时基信号最大允许误差:±0.05%。电能量测量最大允许误差:±0.4%。
3.2 时间测量设备
GB GB 21521—2014对时间测量设备没有要求,国际通用参考文献提出使用最小分辨率为1秒的秒表。由于时间测量只涉及测量睡眠状态预设延迟时间,睡眠状态预设延迟时间判别值最小为5min。所以本规则对时间测量的要求为:分辨率优于0.01s,1h内优于0.1s的要求,普通电子秒表能满足要求。
3.3测试用纸
由于打印机对不同厚度纸张的加热量不同,所以测试用纸的厚度影响最终的典型能耗值。GB 21521—2014中规定测试用纸在70g/m2。
3.4供电电源(供复印件、打印机和传真机使用)
GB 25956-2010中对供电电源的规定:供电电源电压值220(1±1%)V,当功率大于1500W时电源电压值220(1±4%)V;对总谐波失真度规定不大于3%,当功率大于1500W时不大于5%。考虑到目前稳压电源技术提高,同时尽量降低电源对测试结果的影响,本规则规定供电电源为:电源电压:220(1±1%)V,频率为50(1±1%)Hz,电源总谐波失真≤3%。
4.        检测方法
    本规则在GB 21521—2014的基础上对测量准备和测量方法做了进一步细化,主要体现在:明确规定服务或维护模式(包括颜色校准)可由用户关闭的应关闭;无论产品是否具有网络连接,打印工作应通过非网络连接(例如USB连接)的方式进行;每个测试页应答度发送(不应是单个文档的副本);如果四次工作任务中出现服务或维护模式,需在第四次工作任务后立即进行新的工作任务测试以代替原有工作任务。
5.        测量不确定度要求:
测量不确定度主要涉及:典型能耗、操作模式功率和待机功率(关闭状态功率)、睡眠状态预设延迟时间。
fyj.rar
550.86 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 16:01
