[硬度] 油漆硬度
zgzgzg 发表于 2008-3-3 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问油漆硬度测试仪怎么检测?有没有相应的标准?谢谢!
tiger 发表于 2008-4-7 22:06:42 | 显示全部楼层
我也遇到过,仪器的测量原理是用不同的铅笔在漆面上划过,最后看漆面的划痕来判断硬度值,不知道该怎么检定.
圣域的歌声 发表于 2008-4-9 08:03:48 | 显示全部楼层
1楼提出的问题,我们在实际工作中也遇到过.3楼提的方法,是对力值的检测,但测出的力值,如何转换为所需要的油漆硬度值呢?油漆硬度单位是什么?
ajin 发表于 2008-4-9 10:26:44 | 显示全部楼层
铅笔漆膜硬度计分为两种,一种是台式,一种是便携式。
便携式要求检测铅笔触头的压力,因为它是三点支撑的,所以要做一个升降台,与电子天平一样高,然后检测铅笔触头的压力值。
台式的话就简单了,只要把平衡铊调平衡,测一下配重砝码的质量就行了。
XINMO 发表于 2008-9-10 11:07:04 | 显示全部楼层
用掌上天平比较方便一些,
zhaoyan 发表于 2008-9-10 20:07:18 | 显示全部楼层
回复 1# zgzgzg 的帖子
依据GB/T  1730—1993《漆膜硬度测定法  摆杆阻尼试验》摆式硬度计。
用电子天平即可n
dbhlong 发表于 2008-9-11 09:53:00 | 显示全部楼层
铅笔漆膜硬度,我们平时用的铅笔上标了HA,HB等,是不是就用HA,HB表示?
pengyun2006 发表于 2008-9-11 13:37:54 | 显示全部楼层
目前就我知道测油漆有两种器具(仅供参考):
1.铅笔硬度计,   主要原理是通过加在铅笔上一定力值,在被测件上划出痕迹来判断硬度,但这只是初步判断,读不出具体硬度数值.
           校准方法:参照标准是GB/T6739-1996<<涂膜硬度铅笔测定法>>,涂膜硬度铅笔测定法
2.硬度测试棒:   通过弹簧施加力值进行划痕,可以预置力值,并能够读取数据.
           校准:    国外产的所以误差采用的是说明书的技术指标,   涂膜硬度铅笔测定法
GMT+8, 2026-4-10 10:03
