[质量体系与标准] 首次检定合格计量器具出了计量性能方面的问题,找谁?
海牛神 发表于 2014-10-29 00:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、计量器具的生产方
B、计量器具的使用方
C、计量器具的检定方
柠檬香 发表于 2014-10-29 08:39:02 | 显示全部楼层
计量器具的检定方
maxma67 发表于 2014-10-29 10:54:17 | 显示全部楼层
三方肯定会各执一辞!所以应该是具体情况,具体分析后得到个结果。
建波 发表于 2014-10-29 15:01:50 | 显示全部楼层
首次检定一般是指使用前的检定,首次检定合格计量器具出了计量性能方面的问题?在保修期内可以找经销商或生产厂。
 楼主| 海牛神 发表于 2014-10-29 19:40:46 | 显示全部楼层
第二个问题:由此造成的损失,谁赔付?
斤斤计较 发表于 2014-10-29 20:59:07 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
出什么问题?故障?数据?
损失也是一样的,具体事情具体分析
 楼主| 海牛神 发表于 2014-10-29 21:18:28 | 显示全部楼层
第三个问题:从技术能力(检测)来说,谁最强?
A、计量器具的生产方
B、计量器具的使用方
C、计量器具的检定方
 楼主| 海牛神 发表于 2014-10-29 21:20:03 | 显示全部楼层
第二个问题:由此造成的损失,谁赔付?
A、计量器具的生产方
B、计量器具的使用方
C、计量器具的检定方
 楼主| 海牛神 发表于 2014-10-30 20:01:04 | 显示全部楼层
第四个问题:计量行政部门都对谁监督管理?
A、计量器具的生产方
B、计量器具的使用方
C、计量器具的检定方
frankzhanguestc 发表于 2014-10-31 10:10:52 | 显示全部楼层
这个问题等同于:一个人体检没问题,突然感冒了,改追究谁的责任?
如果在保修期内,就保修。过保就维修,不管那种情况,责任都自付。
horizen99 发表于 2014-10-31 12:22:06 | 显示全部楼层
不准招找厂家,坏了那就说不清了,跟厂家协商各自负担一部分修理费吧
计量单位 发表于 2014-10-31 14:28:09 | 显示全部楼层
首次检定合格计量器具出了计量性能方面的问题应当找生产方。
sakujo 发表于 2014-10-31 22:56:31 | 显示全部楼层
坏了可以找厂家保修,但是想让厂家或者检定方负责赔偿是没戏了,毕竟具体到使用过程中谁知道是因为什么
sgsxwfq 发表于 2014-11-2 11:23:45 | 显示全部楼层
首次检定合格计量器具出了计量性能方面的问题,应当找生产方
springwood 发表于 2014-11-11 20:21:08 | 显示全部楼层
楼主的意思是说检定合格回来用立即发现问题呢,还是过了一段时间发现问题的?有可能是检定方马虎检定过程不规范导致结果不准(可能性不大),有可能运输中颠簸导致不准,也有可能使用过程中出现问题,这个不好界定啊,要先找到原因再分析责任比较稳妥,建议换个地方重新送检定一下,不合格也只能找厂家维修
fengiceice 发表于 2014-11-12 08:54:23 | 显示全部楼层
先检查是何原因造成计量性能的偏差
hzune 发表于 2014-12-2 14:24:24 | 显示全部楼层
这个问题很难说清楚,
首先,你怎么发现计量性能出了问题,是首检回来第一次用就有问题?那么这个应该马上去找检定方!检定方肯定会拿出一堆样品接收记录、原始记录、证书等一系列单据来证明他们没有问题,那你拿什么证据不是你们的责任?另外你在首检后回来运输过程中有没有出问题了?这个的证明有没有。
其次,首检已经过了,那么生产厂家肯定就有理由推卸责任,这时候你就只能走保修。如果过保了,更加没法找生产厂商的问题。
如果首检过后是使用了一段时间才发现的问题,使用者的责任就比较大了。是没有按照规范来操作吗?是不小心损坏了吗?或者一开始使用就没有发现计量性能有问题。
hzune 发表于 2014-12-2 14:28:22 | 显示全部楼层
A、计量器具的生产方
B、计量器具的使用方
技术能力来说各有所长:
A方侧重的是综合性能,设备状态
B方侧重的是仪器操作
C方侧重的是计量特性
hzune 发表于 2014-12-2 14:31:22 | 显示全部楼层
A、计量器具的生产方
B、计量器具的使用方
涉及到溯源的,计量行政部门都能监管,就看面对的是谁的投诉了
GMT+8, 2026-4-7 07:02
