[概念] 量值传递由上至下是相同测量范围内量值传递吗?
海牛神 发表于 2014-10-29 00:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有些不是,如何保证量值传递的准确可靠。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-29 08:49:45 | 显示全部楼层
  量值传递是指将“基准”复现的量值逐级传递到测量设备的量值上的操作,并没有规定一定是用“相同测量范围内”的计量标准逐级传递。以压力量值传递为例,如果被检压力表是1.6级测量范围0~1MPa,其示值允差为0.016MPa。如果用测量范围0~1MPa的0.4级标准表传递,符合检定规程的要求,标准表的允差是0.004MPa。但如果手中没有这种标准表,只有测量范围0~4MPa的0.4级和0.1级标准表,能不能进行量值传递呢?
  测量范围0~4MPa的0.4级标准表测量范围覆盖被检压力表测量范围,准确度等级0.4级是1.6级的1/4,似乎满足检定规程规定的量值传递要求,但标准表的最大示值误差可达4×0.4%=0.016MPa,已经与被检表的示值允差相等,显然这种量值传递没有办法保证量值溯源性,是不能这样进行量值传递的。
  测量范围0~4MPa的0.1级标准表测量范围覆盖被检压力表测量范围,标准表的最大示值误差为4×0.1%=0.004MPa,0.004MPa是被检表示值允差0.016MPa的1/4,无论测量范围还是最大示值误差都满足压力量值传递的要求,显然这种量值传递可以保证量值溯源性,是可行的。
  综上所述,量值传递并不关注同一溯源链中的两端测量设备的测量范围是否相同,而是溯源链的上游端测量设备(计量标准)计量特性是否满足向下游端的测量设备(被检测量设备)进行量值传递的要求。这个要求就是被检测量设备检定规程的规定要求,如果检定规程没有特殊规定,就应该按JJF1094规定的要求:计量标准引入的扩展不确定度U与被检测量设备的示值允差绝对值MPEV之比不大于1/3,即U≤MPEV/3。
 楼主| 海牛神 发表于 2014-10-29 21:27:22 | 显示全部楼层
如果上级的计量标准(基准)的测量范围小于本级计量标准的测量范围呢?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-30 08:29:11 | 显示全部楼层
  如果上游测量过程的测量范围小于下游测量过程的测量范围,则因测量范围所限无法对超出上游测量过程测量范围而下游测量过程仍可以检测的量值溯源,应更换另一个测量过程作为上游测量过程溯源。这种情况类似于用汉水的源头当成长江溯源的源头,只能算武汉以下长江部分的源头,而不能算整条长江的源头。所以,如果上级的计量标准(基准)的测量范围小于本级计量标准的测量范围则不能完成本级计量标准的溯源,应该更换测量范围覆盖本级计量标准的上级计量标准,或采取技术措施扩展上级计量标准的测量范围,使其测量范围覆盖本级计量标准测量范围。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
