[电平/功率/场强/衰减] 《射频识别(RFID)测试仪校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2014-10-30 08:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1范围
本校准规范适用于13.56 MHz频段、860 MHz~960 MHz频段、2.45 GHz频段的射频识别(RFID)测试仪的校准,其它频段的RFID测试仪的校准可以参考此方法。
2引用文件
ISO/IEC 14443-2 识别卡-非接触式集成电路卡-接近式卡-第2部分:射频功率和信号接口(ISO/IEC CD 14443-2 Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards — Proximity cards —Part 2: Radio frequency power and signal interface)。
ISO/IEC 15693-2 识别卡-非接触式集成电路卡-邻近式卡-第2部分:射频功率和信号接口(ISO/IEC CD 14443-2 Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards —Vicinity cards —Part 2: Radio frequency power and signal interface)。
ISO/IEC 18000-3 信息技术-射频识别术语管理-第3部分:13.56MHz空中接口通信参数(ISO/IEC 18000-3 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 3: Parameters for air interface communications at 13.56 MHz)。
ISO/IEC 18000-4 信息技术-射频识别术语管理-第4部分:2.45GHz空中接口通信参数(ISO/IEC TR 18000-4 information technology—Radio frequency identification for item management —Part 4:Parameters for air interface communications at 2,45 GHz).
ISO/IEC 18000-6信息技术-射频识别术语管理-第6部分:860MHz ~ 960MHz空中接口通信参数(ISO/IEC FDIS 18000-6 Information technology — Radio frequency identification for item management —Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz)。
ISO/IEC 18092 信息技术-系统间通信和信息交换-近场通信-接口和协议(ISO/IEC 18092 information technology — Telecommunications and information exchange between systems – Near Field Communication – Interface and Protocol (NFCIP-1))。
ISO/IEC 10373-6 识别卡-测试方法-第6部分:接近式卡(ISO/IEC FDIS 10373-6: Idendification cards — Test methods — Part 6: Proximity cards)
ISO/IEC 10373-7 识别卡-测试方法-第7部分:邻近式卡(ISO/IEC FDIS 10373-7: Idendification cards — Test methods — Part 7: Vicinity cards)
ISO/IEC 18047-3信息技术- 自动识别和数据获取技术-第三部分:13.56MHz射频识别设备一致性测试方法(ISO/IEC DTR 18047-3 Information Technology — Automatic identification and data capture techniques — Part 3: Radio frequency identification device conformance test methods — 13.56 MHz)
ISO/IEC 18047-4信息技术-射频识别设备一致性测试方法-第4部分:2.45GHz空中接口通信参数测试方法(ISO/IEC TR 18047-4 Information technology — Radio frequency indentification device conformance test methods — Part 4: Test methods for air interface communication at 2.45GHz)
ISO/IEC 18047-6信息技术-射频识别设备一致性测试方法-第6部分:860MHz ~ 960MHz空中接口通信参数测试方法(ISO/IEC TR 18047-6 Information technology — Radio frequency indentification device conformance test methods — Part 6: Test methods for air interface communication at 860MHz to 960MHz)
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3术语和计量单位
3.1射频识别 radio frequency identification
简称RFID,是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。
3.2幅移键控 amplitude shift keying
简称ASK 这种调制方式是根据信号的不同,调节正弦波的幅度。
4概述
射频识别(RFID)测试仪由射频发射器和射频接收器组成,射频发射器发射调制的射频信号,RFID标签(卡)接收到发射的信号后,进行解调,再发送回调制后的信号至射频接收器进行测量。
spsb.rar
100.17 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 金币 -1
RFIDDIFR 发表于 2014-12-31 13:55:04 | 显示全部楼层
下载学习了。
有个问题,谁能回答下。谢谢。
在这个规范出来之前,现在计量的依据是什么呢?是不是以单个的用到的仪表本身计量的规范么?
GMT+8, 2026-4-5 08:57
