[脉冲参数] 《近区电场测量仪检定规程》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2014-10-30 08:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        范围
本规程适用于用于环境安全检测和关于人身安全的射频泄漏检测,频率范围在100kHz~200MHz的近区电场测量仪的首次检定、后续检定和使用中的检查。
2.        引用文献
IEEE标准1309-2005,用于校准9kHz~40GHz电磁场传感器和探头(除天线以外)的标准(IEEE Std 1309-2005, IEEE Standard for Calibration of Electromagnetic Field Sensors and Probes, Excluding Antennas, from 9 kHz to 40 GHz)
其最新版本(包括所有修改单)适用于本规程
JJG561-88 《RJ-3型近区电场测量仪检定规程》
JJG562-88《DCHY-801 型近区电场测量仪》
3.        术语和计量单位
3.1.        幅度电平 Amplitude levels
根据预期的应用可以在一个或多个场强处执行检测。一个例子是用于发自于微波炉的仅仅是合格/不合格的场强测量,在这种情况下,为了提供精确测量可能仅需要在一个幅度电平处检测。另一个例子是与EMI测试有关的应用,在执行检测时可能需要在每个频点的三个幅度电平处检测。
3.2.        频率响应  Frequency response
根据应用可以在一个或多个频率处执行检测。例如,有关发自于微波炉的场的测量的应用,有一个关注的频率,为了提供精确测量仅需在一个频率检测。又例如,有关EMI测试的应用(即,探头被用于整个宽的频率范围)可能需要在几个频率检测以提供精确测量
4.        概述
4.1.        近区电场测量仪的原理和结构
主要用于测量频率范围为100kHz~200MHz的近区电场强度,其原理是利用线性极化短振子天线拾取高频电场能量,检波后经斩波、调制、放大、解调,最后由表头指示被测电场强度值。
4.2.        近区电场测量仪的用途
主要用于环境安全检测和关于人身安全的射频和微波泄漏检测
5.        计量性能要求
5.1.        幅值准确度(Amplitude Accuracy)
线性区域内,最大允许误差:±30%
5.2.        频率响应( Frequency Response)
100kHz~500MHz,最大允许误差:±30%;
6.        通用技术要求
电场探头的前面板或后面板上应具有制造厂、仪器名称、仪器型号、出厂序号及电源要求。仪器不应有影响其正常工作的机械损伤;控制旋钮、按键开关和输入输出端口应有明确的标识。仪器送检时要带有使用说明书,后续检定时应备有上次检定的检定证书。
jqdc.rar
51.84 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
wangstwo 发表于 2015-1-9 16:56:20 | 显示全部楼层
少见的仪器
GMT+8, 2026-4-5 16:15
