[质量体系与标准] 请帮看下这个温度记录仪可以用吗
jwenjie 发表于 2014-10-30 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新购入5块温度记录仪,到货验收中发现说明书上都没有温度的测量范围和准确度或最大允许误差,请问遇到 这个情况可以退货吗?如厂家不同意退货我可以向技术监督局举报吗?计量器具产品对说明书有什么要求,不标注测量参数和准确度合法不?谢谢了,这产品算不算跟厂家联系了,叫他们增加技术参数后更换一本说明书给我,厂家回复他们的卖了成千上万块都没人说这个问题,既不同意退货,也不给新的说明书。
 楼主| jwenjie 发表于 2014-10-30 10:22:53 | 显示全部楼层
这产品跟厂家联系了
ysx919 发表于 2014-10-30 13:15:09 | 显示全部楼层
我们也遇到这样的问题,但是采购出面把这个给解决了,他们有售后服务的,必须提供技术参数,不然我什么知道是否合格。
horizen99 发表于 2014-10-30 15:56:25 | 显示全部楼层
送去校准下,看能否满足使用要求,满足要求就可以了,很多在网上卖的就一个表,啥都没有,便宜能用就行
石破天惊 发表于 2014-10-30 20:31:11 | 显示全部楼层
如果你要求厂家提供,但厂家提供不了,可退货。
maxma67 发表于 2014-10-31 08:51:45 | 显示全部楼层
貌似温度显示类仪表,已不是依法管理的计量器具了,生产许可证也不要了。有些要求提出的理由不存在了。
INTEL 发表于 2014-11-4 10:21:10 | 显示全部楼层
这个就要看你购买之前给厂商要求的规格了,你可以拿到第三方去校准看是否符合你的要求,如果你买之前什么要求都没提,有问题退恐怕也麻烦了。。。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
