[质量] 1.5T电子磅秤检定
lihongmo972 发表于 2014-10-30 21:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5吨的磅秤,没有1.5T的砝码怎么检定?按规程要求是否必须配备50%最大称量的砝码才能用替代法进行检定?如果只有500kg的砝码呢,是否也可以用替代法来检定?
海狼 发表于 2014-10-30 22:59:06 | 显示全部楼层
3.7.2 标准砝码的替代
当被检定秤的最大秤量大于1t时,可使用其它恒定载荷来替代标准砝码,前提是至少具备1 t标准砝码,或是50%最大秤量的标准砝码,两者中应取其大者。满足下列条件,标准砝码的量可以减少,而不是最大秤量的50%。
若重复性误差不大于0.3e,可减少至35%最大秤量;
若重复性误差不大于0.2e,可减少至20%最大秤量;
重复性误差是将约为50%最大秤量的砝码,在承载器上施加3次来确定的。
 楼主| lihongmo972 发表于 2014-10-31 10:31:10 | 显示全部楼层
谢谢,还有个问题,我只有500kg的砝码,如果按规程,做重复性误差检定,是不是不能做?1.5t的秤如果做重复性就要750kg砝码。
海狼 发表于 2014-10-31 10:57:09 | 显示全部楼层
谢谢,还有个问题,我只有500kg的砝码,如果按规程,做重复性误差检定,是不是不能做?1.5t的秤如果做重复 ...
规程上要求重复性使用砝码测试,但是重复性很好的情况下,又可以只使用20%最大称量的砝码,我个人觉得是矛盾的,我既然携带了50%最大称量的砝码到现场,即使重复性再好,我也只需要替代一次即可。就我个人的观点来看,重复性测试不一定非需要50%最大称量的砝码,只需要一个恒定载荷测试,使用小砝码测试出闪变点即可。如你所说的这台1.5吨电子秤,可以使用一吨左右的载荷来测试重复性,尤其是有行车或者叉车协助,工作效率也高,测试结果也很好。其实纯理论上,替代检定,替代物质量的确定是非常繁琐耗费时间的,检定成本也不一定就比满量程砝码检定便宜,反而效率更低。
fxjliuzi 发表于 2014-10-31 15:28:11 | 显示全部楼层
JJG555中这一段翻译有误,没有表达出砝码替代的真正含义。
蜗牛达达 发表于 2014-11-27 23:14:55 | 显示全部楼层
规程上要求重复性使用砝码测试,但是重复性很好的情况下,又可以只使用20%最大称量的砝码,我个人觉得是 ...
我想问的是 对于这样的地磅  实际检定时带了多少砝码
GMT+8, 2026-4-7 01:44
