[质量控制与改进] 拿到计量证书后,大家做不做计量确认
tttk 发表于 2014-10-31 07:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到计量证书后,大家做不做计量确认
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-31 09:08:52 | 显示全部楼层
  计量确认活动是在原有的计量检定管理基础上无论管理范围还是管理深度都做了很大扩展的现代计量管理活动之一。建立了测量管理体系的企业必须做计量确认,未建立测量管理体系的企业推行计量确认活动,还是仍仅停留在计量检定,由企业自行决定,没有法规作强制要求。因此,据我所知,凡已建立并获得测量管理体系认证的企业没有不进行计量确认活动的,未建立测量管理体系的也有许多企业计量管理工作与国际标准ISO10012(即我国的GB/T19022)接轨,开展了计量确认活动。
闲道散人 发表于 2014-10-31 17:09:40 | 显示全部楼层
我们有计量溯源确认这个流程,其实我认为还是有必要的,只是现在大家都讲绩效,有点忙不过来,力不从心.
说到送检,我们单位电学仪器,送检返回后损坏的频率特别高.一方面可能是运输的问题,二方面可能是省院
那群小年青,技术不过关;还有就是自已工作人员工作在意有损坏的情况没有上报,送检了才发现.
新新人 发表于 2014-10-31 15:38:20 | 显示全部楼层
zhoujidai 发表于 2014-10-31 08:45
我们首先要做的就是计量确认...
我们也是要求进行计量确认,但是在确认的过程中经常会遇到各种问题。计量确认不可逃避的会遇到“测量设备配备的问题”,设备配备不合理就肯定验证不回去,不知道你们有没有这方面的苦恼,又是怎么解决的。
蓝猪 发表于 2014-10-31 15:19:58 | 显示全部楼层
对于校准证书,我们都做确认的,因为上面不给出合格予否的结论,需要自已根据校准结果自已判断;另外有时送检的计量器具不合格,检定机构就给开具校准证书(遇到过这种情况),所以拿到校准证书后,做确认是需要的。
horizen99 发表于 2014-10-31 12:16:51 | 显示全部楼层
以前一般只对校准证书进行确认。实际上设备如果坏了,企业可以跟你校准单位投诉,法定机构送检的设备坏了只能自己买单,总不至于投诉你上级单位日吧
liruiping 发表于 2014-10-31 20:58:13 | 显示全部楼层
我们单位原来是做计量确认的,后来职能重新划分后,也没做了。
牛塘山沟 发表于 2014-10-31 10:23:24 | 显示全部楼层
应该做计量确认,检查设备状况。
zhoujidai 发表于 2014-10-31 08:45:00 | 显示全部楼层
我们首先要做的就是计量确认...
 楼主| tttk 发表于 2014-10-31 08:08:39 | 显示全部楼层
发现很多企业不做计量确认
wal 发表于 2014-10-31 08:10:53 | 显示全部楼层
我们也没做计量确认。
zhoujidai 发表于 2014-11-1 09:27:24 | 显示全部楼层
我们也是要求进行计量确认,但是在确认的过程中经常会遇到各种问题。计量确认不可逃避的会遇到“测量设备 ...
我们是在使用部门提出配置需求计划的同时,必须有使用要求的内容,计量专业管理部门根据使用要求对计量器具的准确度提出要求,这样采购回来的计量器具原则上不存在不能使用的问题。
规矩湾锦苑 发表于 2014-11-1 10:26:36 | 显示全部楼层
我们是在使用部门提出配置需求计划的同时,必须有使用要求的内容,计量专业管理部门根据使用要求对计量器 ...
  你们的做法非常好,值得赞扬和学习!
  但我认为这是在测量设备采购前做的“测量设备策划”活动,一般也称为“测量设备的配备”活动,测量设备尚未购置,尚未检定/校准,购回的同种测量设备也有可能发到其它部门和单位,用于其它测量过程,因此这种确认还不是定义规定的测量设备计量确认活动。但测量设备的策划确确实实从一个方面确保了测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求这个计量确认活动的根本目标。为了使其合理合法,建议进一步研究和完善如何使测量设备的策划与测量设备的计量确认两个活动有机地相结合。我的建议如下:
  制定一个文件,可称为《××(参数)测量设备计量确认实施细则》,按企业同类被测参数的计量要求大小为序规定应选用的测量设备计量特性最低指标。文件发至相应测量设备的使用单位或使用者,使用者根据自己拟检测的被测参数计量要求按此文件正确选择有有效合格标识的测量设备,这个过程可称之为“文件化计量确认”。
  如果使用单位或使用者违反上述文件的规定选用了测量设备,哪怕是选用的测量设备有检定合格证,也应以选用未经计量确认合格的测量设备追究其计量管理责任。如果由此造成了质量、安全、污染事故或经济损失,还要进一步追究经济责任直至法律责任。这样的计量确认过程利用了测量设备的策划成果,在保证计量确认根本目标的基础上,大大减少了计量确认记录的工作量,降低计量管理成本,提高计量管理效率。
heczds 发表于 2014-11-1 15:39:37 | 显示全部楼层
我们单位还没有进行计量确认,个人认为还是很有必要的。
hblgs2004 发表于 2014-11-1 15:54:34 | 显示全部楼层
在校准公司时进行过计量确认,那也只是对计量校准证书进行核对,有问题时及时与检定校准单位联系更正,整个过程是有记录的;到企业计量室后只是对证书和仪器进行核对,不做记录。
yixingjiliang 发表于 2014-11-3 08:46:47 | 显示全部楼层
法定计量检定测试机构,计量标准周期检定后,首先要进行计量确认,设备才可投入使用!
daadong 发表于 2014-11-3 13:53:19 | 显示全部楼层
校准证书依据的也是检定规程,为什么不进行判定?应该结论中判定符合不符合所依据的检定规程
LHJ 发表于 2014-11-3 14:41:42 | 显示全部楼层
多数不做,检定证书不做,校准的看一看,没有记录。不好操作,特别是有检定规程的,拿回来的是校准证书的情况
125834930@qq.co 发表于 2014-11-3 14:42:04 | 显示全部楼层
应该确认的,确认仪器的精度,是否满足你们产品测试的需要
moonkai 发表于 2014-11-5 09:05:12 | 显示全部楼层
只对校准证书做计量确认马?个人认为检定证书上有合格结论,不需要做确认,请高手指点
sunhz 发表于 2014-11-5 11:46:20 | 显示全部楼层
以前不做,现在得做了,检定校准结果应满足预期使用要求
yiyiming79 发表于 2014-11-5 16:55:14 | 显示全部楼层
若把测量设备选用比作人员招聘,计量检定校准相当于对拟招聘人员体检,计量确认是核查拟聘任人员是否满足岗位技能要求,检定校准合格并不意味着一定满足测量过程要求。
昕昕无限 发表于 2014-11-5 19:00:27 | 显示全部楼层
是和上次计量数据的对比吗
jc4114 发表于 2014-11-5 21:07:05 | 显示全部楼层
lscsxy 发表于 2014-11-6 00:07:00 | 显示全部楼层
主要依据每个公司实际情况来定,体系、制度完善,人员配备合理都会确认活动。例如前几年我在上规模的企业工作 每次必须做确认报告,现在在中小型企业根本没时间搞这些,客户审核只要台账、计划、报告——其它一概不要,头疼的是下边技术员不会搞着些!
GMT+8, 2026-4-7 07:02
