[力值] 马歇尔稳定度测定仪 如何标定
激烈活塞 发表于 2008-3-3 23:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
马歇尔稳定度测定仪 LWD-3型 带过载保护的。
主要问题是:1。用三等测力环去检行不行?2去掉电机手动加荷时稍有停顿就过载保护,力值不显示(显示屏上)但实际手动还可以加荷。怎么办?3就是超差了如何标定啊?说明书也没有
孤单 发表于 2008-3-4 08:23:44 | 显示全部楼层
我们一般用测力环,用手动,一般都能测到3。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2008-3-5 00:04:14 | 显示全部楼层
手动 时 ,要是稍有停顿了,显示屏的力值 就不变了(如同压力机压试块.压碎了力值就停顿在那一样.)
ajin 发表于 2008-3-5 15:18:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用三等测力环标定是正确的,但是不能用自动,一般的标定程序是在开电源前按住打印键键开电源,进入手动标定程序,然后通过手柄摇动电机上升丝杠加压,检定各点,方法很简单,如力值不准,则卸开控制器,调整里面的力值电位器,同理,流值标定也是这样,位移传感器上有两条刻度,各刻度对应相应位移,这很简单,我已经标定了几百台了,没什么难的。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
上帝 + 10
上帝 发表于 2008-3-5 22:06:47 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,标定的时候直接拔掉电机控制部分的连接线
这样你点启动则电机不启动骗过了系统
这时候用手动加载,呵呵安全方便
4楼地方方法倒是没试过,不过估计是可以的
 楼主| 激烈活塞 发表于 2008-3-9 22:01:45 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢啊,我去试试去.
simba7620 发表于 2008-4-13 23:58:03 | 显示全部楼层
但是马歇尔稳定度测定仪上面也是一个三等测力环呀,只能做个比对吧!!请大家指点?????
ww007 发表于 2008-4-27 23:32:32 | 显示全部楼层
偶是用数字式测力计做的。过程和5楼的方法一样。这样更准一些!!!!!
aiping2100 发表于 2008-4-28 20:22:56 | 显示全部楼层
你说的这种,偶也标过,不太好标,一下就到过载保护,再加就不显示了,也没有找到好的方法,厂家设定的程序,这种的不太多了,大多数还是好标的!
7140 发表于 2008-7-15 12:49:36 | 显示全部楼层
建议用数显测力仪进行标定
建议用数显测力仪进行标定,我们一直这样做,方便.
计量单位 发表于 2008-7-16 07:32:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你在用测力计检定之前,一定要把连接机械转动部分的连线扒掉,然后采用手动方法进行检定.如遇某点超差时,可给出修正值,但要是整体超差了,那就应与生产厂家取得联系寻求调整方法.
zzc 发表于 2008-7-18 00:21:26 | 显示全部楼层
LWD-3(电感调频)测量显示控制器说明书
LWD-3(电感调频)测量显示控制器说明书,供大家参考。
LWD-3(电感调频)测量显示控制器说明书.rar
17.22 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-10 06:46
