[行业要闻] 计量中微子质量的新方法
新闻专员 发表于 2014-10-31 16:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由中国科学院国家天文台宇宙暗物质暗能量团组研究生朱弘明和陈学雷研究员与加拿大理论天体物理中心彭威礼(Ue-Li Pen)教授、研究生Derek Inman,以及中科院上海天文台余瑜博士组成的合作团队提出了一种基于宇宙大尺度结构计量中微子质量的新方法,该工作已经发表在国际物理期刊《物理评论快报》上(Physical Review Letters 113, 131301(2014))。
在粒子物理标准模型中有三种中微子,1998年实验证实存在中微子振荡现象,这显示中微子的质量不为0,但计量其质量非常困难,迄今为止,人们还一直未能测出其质量,而只有利用星系大尺度结构观测数据得到的质量上限。这种传统的计量方法是,在宇宙大爆炸中产生的大量中微子会抹平小尺度的物质密度涨落,如果假定我们观测到的星系密度正比于物质密度,就可以通过对星系密度涨落的精密计量,根据其功率谱在较小尺度上的压低求得中微子质量。但是,由于星系形成受到许多因素影响,在不同的尺度上星系密度与物质密度之间的比例(偏袒因子)可能有变化,这会引入一定的系统误差,从而影响中微子质量的计量精度。
朱弘明等人此次提出的新方法的原理是,中微子在引力作用下,相对于冷暗物质和普通物质会产生一个较大的速度场,而此速度场又会导致不同类型的星系之间的互相关函数产生一个沿中微子平均速度方向的偶极矩。通过精密观测星系大尺度结构,可以计量这一偶极矩,从而测出中微子的质量。这一方法不受偏袒因子尺度变化的影响。另外,传统的大尺度结构计量方法只能测出三种中微子质量的总和,而利用偶极矩方法,原则上可以对每种中微子进行单独计量,结合其它实验提供的信息,可以区分不同中微子的质量,这为今后的中微子研究开辟了一条新的途径。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
王大鹏 + 1 很给力!
liguangforever 发表于 2014-11-7 08:31:54 | 显示全部楼层
太高深了,看不懂。
王大鹏 发表于 2015-5-24 11:24:17 | 显示全部楼层
读书莫畏难,苦战能过关。
w725164 发表于 2015-7-16 10:07:34 | 显示全部楼层
太高深了,看不懂。
ZX12R 发表于 2016-5-1 21:45:12 | 显示全部楼层
拿诺贝尔奖都有一拼。
GMT+8, 2026-4-6 08:05
