[电源/负载] 直流电源检定遇到问题,求助。
welxyc 发表于 2014-10-31 21:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间检了几个直流电源,碰到以下问题,小生资历尚浅,无法解决,特来论坛求教。
检电源纹波电压时,连接滑线变阻器后,电源自动变成了恒流CC模式,无法按照JJG(航天)6-1999 直流稳压电源检定规程进行检定。
1、请问这个时候应该如何把电源调回CV模式?
2、滑线变阻器该如何选择?是看变阻器的电流还是电阻?
目前使用的是滑线变阻器7A 5.4欧,在检HAMEG HMP4040电源(单通道输出32V/10A 160W MAX)和Agilent E3631A电源(单通道输出25V/1A)均出现该问题。
chenboyou 发表于 2014-11-3 14:58:22 | 显示全部楼层
数椐采集用HP34401A
回复 支持 1 反对 0
赵盼CCIC 发表于 2014-11-1 17:03:03 | 显示全部楼层
选择负载必须等于大于10A承载能力,,最简单的一个方法,例如连接一个10欧10A的负载,电流电压都设置为最大值,然后输出,不管恒压态(并联)或者恒流态(串联)调节电阻,都可以满足你的测试项目。
回复 支持 1 反对 0
chenboyou 发表于 2014-11-1 08:20:18 | 显示全部楼层
用的滑线变阻器7A 5.4欧太小,Agilent E3631A最大输出只有1A( 25V除以5.4欧=4.629A)。建议用50欧或更大点(小于100欧),电流5A左右就可以。不知这样解释是否清楚。
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-1 23:59:52 | 显示全部楼层
用的滑线变阻器7A 5.4欧太小,Agilent E3631A最大输出只有1A( 25V除以5.4欧=4.629A)。建议用50欧或更大点( ...
E3631A的CH1(6V 5A)没问题,正负25V 1A的有问题。就是说电源的输出功率不够?
选变阻器需要电源输出 Umax除以Rmax(变阻器)得出的电流要小于电源的输出Imax???
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-2 00:15:38 | 显示全部楼层
选择负载必须等于大于10A承载能力,,最简单的一个方法,例如连接一个10欧10A的负载,电流电压都设置为最大 ...
能给我说一下滑线变阻器选择的依据(标准)吗???
chenboyou 发表于 2014-11-2 07:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
是DC源功率不够,没错。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-2 13:04:00 | 显示全部楼层
这没什么依据,就是个工具,凭经验选择。负载能力肯定要大于等于你要测电源的电流值,要不怎么测啊。
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-2 20:47:36 | 显示全部楼层
这没什么依据,就是个工具,凭经验选择。负载能力肯定要大于等于你要测电源的电流值,要不怎么测啊。 ...
这个电流我知道,但是在电阻上?楼上的老师说选50到100欧的,和您说的10欧相差有点大。小生也是才入计量行业,没什么经验,所以才提出此疑问的。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-2 21:33:44 | 显示全部楼层
都说的没错,50或者100更好,因为你在做恒压模式时,要在空V载情况下拔掉一根测试线,电阻越大拔掉测试线时空载电流越小,是为了测试人员安全考虑。例如10欧时加载前32V时电流就3.2A,而100欧式只有0.32A.
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-2 21:57:05 | 显示全部楼层
都说的没错,50或者100更好,因为你在做恒压模式时,要在空V载情况下拔掉一根测试线,电阻越大拔掉测试线时 ...
我大概了解了,谢谢老师指点
chenboyou 发表于 2014-11-3 08:37:31 | 显示全部楼层
E3631A我司有很多台,只考虑带载问题就可以,也可以带电子负载。不一定要考虑阻值大小,但一定要考虑P值。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-3 08:56:55 | 显示全部楼层
E3631A我司有很多台,只考虑带载问题就可以,也可以带电子负载。不一定要考虑阻值大小,但一定要考虑P值。 ...
用直流电子负载也可以,对于你单位单一电源可配一个模块就可以,但是你要检不同容量规格的电源时要配不同的电子负载模块,一般模块很多的。而且也不是那么便宜。
chenboyou 发表于 2014-11-3 11:00:27 | 显示全部楼层
用直流电子负载也可以,对于你单位单一电源可配一个模块就可以,但是你要检不同容量规格的电源时要配不同 ...
是的,但检测的数椐很稳定。(我司是电源生产厂商DC电子负载有近150台)
赵盼CCIC 发表于 2014-11-3 11:21:08 | 显示全部楼层
那也不错,不过电子负载用的频繁老化很严重,数据你认为怎么保障呢,恒阻模式。
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-3 21:48:19 | 显示全部楼层
是的,之前有听别人推荐电子负载,但考虑到价格,这个只能在年底报明年的计划了。目前只能依然用变阻器了。
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-3 21:49:23 | 显示全部楼层
数椐采集用HP34401A
恩,我这边用的是34410A
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-3 22:02:43 | 显示全部楼层
变阻器额定功率不能小于电源输出功率是吧?但,是用变阻器标明的最大电流和阻值来计算得到,还是要配合两端电压来考虑?
目前的变阻器铭牌上只标了最大电流和阻值。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-4 08:01:26 | 显示全部楼层
是的,之前有听别人推荐电子负载,但考虑到价格,这个只能在年底报明年的计划了。目前只能依然用变阻器了 ...
电子负载局限性太小,变阻经济划算。
 楼主| welxyc 发表于 2014-11-4 20:38:43 | 显示全部楼层
电子负载局限性太小,变阻经济划算。
恩,翻箱倒柜有找出来两个变阻器
winnie0109 发表于 2015-10-29 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-4-6 06:26
