[多功能仪器] 标准源检数字多用表的问题
516790405 发表于 2014-11-1 10:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问fluke  5522A多功能校准源能检定Agilent  34461A吗?我看了一下相应的技术指标,发现有的范围检定点能满足1/3的要求,有的范围检定点又不能满足1/3的要求。
zhangkl 发表于 2014-11-1 13:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
用间接的方法。用更高准确度的标准表对5520标定各个点。或者有条件的话用5520的24小时指标。
酱油_lBU3s 发表于 2014-11-1 14:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
都符合很难,可以在加一个表,比如8508做标准
zhangkl 发表于 2014-11-1 14:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
有条件的话先校一下5520,这样误差比会好很多。
zhangkl 发表于 2014-11-1 14:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
然后用5520的小时指标。
zhangkl 发表于 2014-11-1 14:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
24小时指标。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-1 16:54:22 | 显示全部楼层
如果是校准的话,就可以。
changchunshi 发表于 2014-11-3 08:18:45 | 显示全部楼层
如果是校准的话,就可以。
校准也是不可以的,校准通常应满足1/3的关系,请参照CNAS-CL25:2014/5.5.2a)
赵盼CCIC 发表于 2014-11-3 08:32:31 | 显示全部楼层
我的意思你没理解,比对也是一种校准,就算同级仪器也是一样的,同级检同级。
INTEL 发表于 2014-11-4 10:26:08 | 显示全部楼层
如8楼所讲,校准通常应满足1/3以上的关系,不到1/3甚至是同级的只能是比对,这样校准相当于是把对方的仪器给降级了,如果客户同意,那就无所谓了,
 楼主| 516790405 发表于 2014-11-5 15:48:13 | 显示全部楼层
也就是是实际工作中,5522A是不能校准34461A的了?
 楼主| 516790405 发表于 2014-11-5 15:49:06 | 显示全部楼层
还有数字多用CMC的评定也是很头疼
qw66 发表于 2014-12-17 00:06:54 | 显示全部楼层
校准的话,就可以。
我爱autotest 发表于 2015-9-20 21:27:59 | 显示全部楼层
可以做校准,如果再配一个8508之类的8位半表可以采用标准表来做检定。
我编写的数表自动检定软件支持采用标准源法或标准表法开展计量检定与校准工作
GMT+8, 2026-4-6 06:26
