[质量体系与标准] 稳定性怎么做
梁泽 发表于 2014-11-4 19:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:大家好。请问一下:计量标准履历书中第四“计量标准器稳定性考核记录”怎么做,望不吝赐教,谢谢
路飞 发表于 2014-11-5 09:02:00 | 显示全部楼层
考核日期就写你考核的日期,考核类型,我们是一年考核一次就写年度考核,考核内容,就写合格,考核记录存档编号,就写你稳定性考核记录的编号。我们是这样做的。
阴雨晓梦 发表于 2014-11-10 16:11:06 | 显示全部楼层
建标报告里稳定性考核这项一般是在一年里每月或者间隔一个月用测量标准测量进行一次重复性测量,共测量m个月(m大于等于4个月,这里假设为4个月),每一次重复性测量n次(n大于等于6,这里假设6次),计算m个平均值的平均值(先计算每月重复性测量6次所得到的标准的平均值,将这四个月的平均值相加再求平均),并用贝塞尔公式计算4个月的标准偏差。当测量标准的稳定性小于测量标准的合成标准不确定度,则稳定度符合标准的要求。
都成 发表于 2014-11-10 21:28:29 | 显示全部楼层
根据计量标准器的实际情况可以选择“计量标准器稳定性考核记录表”和“计量标准器稳定性曲线图”中的一种或两种均可。对于可以测量多种参数的计量标准,每一种参数均要给出其 “计量标准器稳定性曲线图”和(或)“计量标准器稳定性考核记录表”。
表中的数据来源于计量标准器送上级溯源所出具的证书,取一些典型点即可。千万不要自己去做试验。
yoyoyoyoyoyo 发表于 2014-11-10 23:09:26 | 显示全部楼层
对于已建计量标准器具,可采用相
邻两年的测量结果之差作为该时间段内计
量标准器具(包括主标准器及主要配套设
备)的稳定性,若计量标准器具在使用中
采用标称值或示值,则测得的稳定性应小
于其最大允许误差的绝对值;若按实际值
使用,则稳定性应小于该修正值的扩展不
确定度。对于准确度较高且重要的计量标
准器具,尽可能采用控制图对其测量过程
进行连续和长期的统计控制。
建波 发表于 2014-11-11 10:59:17 | 显示全部楼层
看看JJF1033就知道了
yangzhiguo 发表于 2014-11-11 14:55:53 | 显示全部楼层
同意4楼观点。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
