[地方动态] 将电视整机厚度做到全球最薄
兑水 发表于 2014-11-7 07:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质创新方面,创新采用高亮钢化玻璃背板,电视立马薄了7~8cm。传统电视的背板是金属材质和塑料材质。在金属背板上面嵌入其他小组件需要对金属背板进行冲压打孔,形成凹槽、小孔、和凸起,因此背板占用电视整机的纵深空间加大,这也是使用金属背板的电视厚度更大的原因所在。
    工艺创新方面,整个机身仅有5颗螺钉,采用全贴合技术设计制造。易TV slim第二大突破是,减少螺钉的使用。传统机身是前框+背板+后盖“叠汉堡式”拼接,且组件、元器件都是采用焊接或是螺钉固定在背板上,螺钉固定拼接,以及组件与背板间的缝隙,直接导致电视机“背影宽厚”,而易TV slim整个背板没有1颗螺钉,仅有的5颗螺钉是使用在核心结构件上。整机采用全贴合技术进行装配,保证纤薄的同时机身线条流畅、如绸缎般光滑。
    设计创新上,无缝折弯一体化全金属边框设计,让电视进一步变薄。传统的4边拼接工艺简单,但是缝隙难以控制,紧贴性无法完全保证。一体化边框,就是将高亮的钢化玻璃背板直接当作后壳,通过一个整体边框将屏幕、主板以及后壳框在一起,两个边框减少为一个前框,紧合度更高,使得电视进一步变薄。更具体的说,一体化边框的厚度,就是电视的厚度,大概6个硬币的厚度。
    值得注意的是,由于采用超窄边技术,整个易TV slim的机身边框宽度仅有0.78cm,这是目前全球超薄电视里面边框最窄的;加上与iphone 4S一样的全贴合高亮钢化玻璃背板,极具典雅气质的Victory镀金底座,真正造就全球最薄LED电视。
GMT+8, 2026-4-6 08:05
