[光纤光学] 请教一个关于“可调谐光源波长稳定性”的问题!
WHWR 发表于 2014-11-7 17:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP8168F可调谐光源技术指标说明中,关于“波长稳定性”一项为“最大允许误差小于±100MHz”,请问一下大家:
1.把它换算成波长值,是用“波长=光速/频率”这个公式吗?这个光速值是取光在真空中传播时的3×10^8m/s吗?可是这样计算出来的结果是3m呢,跟nm级的指标差的太远了吧?
麻烦各位高手帮忙解答一下,谢谢!
Rie 发表于 2014-11-8 12:44:29 | 显示全部楼层
你犯了一个计算错误,表格里给出的是一个差值,不是绝对值,计算的话不能直接用差值换算,要把绝对值带进去一起算。
比如1550nm的频率是193.4THz,如果此波长下的稳定性为+-100MHz,那么把绝对值带进去波长变动量应该是193.4THz-100MHz~193.4THz+100MHz,换算到波长的稳定性应该是c/193.4THz-c/(193.4THz+-100MHz),是pm级的量值。
 楼主| WHWR 发表于 2014-11-10 10:27:12 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢您的指点!
gdjl430820 发表于 2023-4-24 11:36:02 | 显示全部楼层
波长1550nm,偏差1G约为0.008nm,100MHz约为0.8pm
GMT+8, 2026-4-6 01:13
