[质量体系与标准] 8508A和5522A建立什么标准
笑掉蛀牙 发表于 2014-11-8 18:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!!!
   我想请教一下,我有8508A 和5522A 还有6105A  可以建立什么标准,可不可以建立一个数字多用表检定装置和多功能校准源检定装置。?
8508A 可以检标准源
8508A和5522A配合使用可以检数字多用表。
八一八 发表于 2014-11-10 23:38:01 | 显示全部楼层
数字多用表检定装置
 楼主| 笑掉蛀牙 发表于 2014-11-14 16:06:39 | 显示全部楼层
标准装置命名的话,一定要按照命名的那个名称吗?比如我装置里面含有可以测量功率,那也可以叫做数字多用表标准装置吗?
 楼主| 笑掉蛀牙 发表于 2014-11-14 16:37:42 | 显示全部楼层
你好 ,我还想请教一下,我要建立一个数字多用表的标准装置,准备来测试交直流电压/电流表,还有电压/电流源,我用8508A做标准器去测直流部分,但是因为交流部分的话8508A的精度不高,我换一个标准器6105A去捡交流表部分,然后用另外一种比8508A精度高的去捡交流源部分,这样可不可以??
GMT+8, 2026-4-7 07:06
