[概念] 量值认识中的“测量”与“统计”
njlyx 发表于 2014-11-12 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      “测量”的本义为广大计测人士熟知:是通过将未知量值的“被测量”与已知量值的“标准量”比较,而对“被测量”赋值的工作。
   “统计”的大体含义更是广为人知:由大量“样本”数据“统计”出【总结、归纳出】这些“样本”数据所属“总体”【即这些“样本”的归属者】之“特征值”的数学分析工作。
    如上本义的“测量”与“统计”,是量值认识中经常要做的两项工作。但两者的技术内涵显然分界明确,相应的技术推进责任也各有专业所负,从实用的角度看,或不宜将两者揉成一体表述?
     对于理想化的不变常值被测量值对象【即单样本被测量值对象】,可以只测量一次,得到唯一的“测得值”,作为被测量的“测量结果”,自然不存在“统计”工作要做;也可以重复测量N次,得到N个“测得值”——此时便有一定的“统计”工作要做了:求N个“测得值”的“平均值”作为被测量的“测量结果”,这个“测量结果”通常会比单次“测得值”更有可能接近被测量的“真值”;求N个“测得值”散布的“标准偏差(估计)值”,它是一部分测量误差散布的体现。
     对于实际的随机总体被测量值对象【即多样本被测量值对象】,必须对足够多的M个量值样本进行“测量”,得到相应的M个“测得值”——随后一定要做必要的“统计”工作:最简单的情形是被测量随机总体服从正态分布,就求这M个“测得值”的“平均值”作为被测量的均值的“测量结果”;求这M个“测得值”散布的“标准偏差(估计)值”,作为被测量的标准偏差值的“测量结果”。
     对“测量系统”的“检定”或“校准”大体属于对理想化的不变常值被测量值对象的测量,只不过此被测量值对象的量值已知(标称值及不确定度已知),通常必须重复测量足够多的N次,得到N个“测得值”——随后一定要做必要的“统计”工作,获得该“测量系统”可能产生测量误差的“统计规律”。
GMT+8, 2026-4-6 13:04
