自封油枪的维护与检修
赵明学 发表于 2008-3-4 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自封油枪的维护与检修
一、自封油枪的使用与维护
1、在使用自封油枪加油时,应轻拿轻放,主阀下方顶杆与枪体的结合部应经常加注润滑油以保证灵活可靠。
2、保持自封油枪内油路,气路通畅,防止杂物阻塞油路、气路,防止自封功能失效。
3、借助限位板加油时,虽然油枪具有加满油自关枪之功能,但放枪时一定要使挡片脱离限位板,以免下次提枪加油时,油液从畅通的油枪嘴喷出而发生事故。
二、自封油枪的常见故障
1、油枪不能关闭或关闭后少量漏油。原因是主阀与阀座间有异物或副阀弹簧失效,不起密封作用。解决方法是清洗主阀,拉长副阀弹簧或更换副阀弹簧。
2、油枪不自封。原因是开关薄膜上腔与外界密封不严,如上腔塑料压盖的螺钉未拧紧;油枪嘴内的转接套和副阀座上的“O”型密封圈损坏,使开关膜上下腔间不能形成压力差等。解决方法是拧紧塑料压盖螺钉,更换损坏的 “O”型密封圈。
油枪不自封的另一种情况是小流量不自封。这是因为在小流量的情况下,流速低,空吸作用弱,开关膜上下腔间的压力差小,无法克服弹簧的弹力使自封杆上移。解决方法是减小开关膜上腔弹簧的弹力。
    3、油枪频繁自封。主要原因是油枪嘴内的进气管被脏物堵塞,进气不畅。另外,开关膜上腔弹簧弹力过小也可造成频繁自封。解决方法是清除进气管内污物,保持进气管畅通;适当拉伸自封弹簧,增强弹簧的弹力。
    4、开枪不出油或出油量小。原因是油枪滤网堵塞或油管接头被异物堵塞。解决方法是清洗滤网或重新更换胶管。
    5、油枪漏油。油枪漏油多出现在油枪与胶管的活动接头处、油枪嘴与枪体的结合处(此处多是因为使用不当造成损坏)和主阀顶部压盖处。前两处多为“O”型密封圈损坏,更换“O”型密封圈即可。主阀顶部压盖处漏油,一般是压盖未拧紧或“O”型密封圈损坏,拧紧压盖或更换“O”型密封圈即可。
GMT+8, 2026-4-6 01:04
