[通用量具] 数显游标卡尺内部校准所需要什么标准器?
WUSHUIJIAN 发表于 2014-11-13 13:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人刚入行不久,所以前来向前辈请教问题。
         我们公司使的的游标卡尺规格0-200/0-300mm,从刚开始10几把到现在的60几把。
          现在考滤想自己内校,所以请问有没有也做内校的或懂的帮忙指导一下,先谢谢了
         1.人员资质(需要取得什么证书吗?目前有取行SGS仪器校正与管理证书和电器计量证书)。
         2.标准件(这个是重点,需要购买什么型号的,能不能单独买几个标准样而不是一整套,希望能帮忙描述清楚)。
lovelybp 发表于 2014-11-14 09:47:43 | 显示全部楼层
1、长度类计量检定员证(两人持证以上)
2、目前只有60把,建议你司进行内部校准或内部检定,不建标。依据游标类计量检定规程制定单位内部用的游标类校准规范
3、标准件:(必须品:12块组的标准量块或者38块组的标准量块 )其它的也可以配齐全,如:平面平晶;平行平晶;0级刀口尺;小平板;。。。。这个花费不是好多钱的。
4、检定或校准的选择:这个可以依据你司的使用范围,结合标准量块的尺寸,组合选择。
 楼主| WUSHUIJIAN 发表于 2014-11-14 09:54:50 | 显示全部楼层
1、长度类计量检定员证(两人持证以上)
2、目前只有60把,建议你司进行内部校准或内部检定,不建标。依据 ...
谢谢你的回答。
但有一个疑问,之前到SGS培训老师特别有强调,校准是企业自主行为,所以说不需要取得什么资格证书,资格证书是进一步体现自已有这个能力去校准,很不理解这个话,咨询过一些人,有的说要证,有的说不要证。
向荣 发表于 2014-11-14 12:28:21 | 显示全部楼层
检定员证是经过培训后,经质监局考核发的,你没有经过专业培训,怎么会知道卡尺有什么技术要求和检定方法来判断是否合格
yangzhiguo 发表于 2014-11-14 17:16:37 | 显示全部楼层
如果企业不需要通过什么认证的考评,纯属内部校准,依据检定规程用经过检定的量块自己校准应该可以,人员总得培训下吧。
长度室 发表于 2014-11-17 17:36:37 | 显示全部楼层
1、长度类计量检定员证(两人持证以上)
卡尺不用平面平晶、平行平晶的。
长度室 发表于 2014-11-17 17:39:56 | 显示全部楼层
到我们这来检的,300mm规格以下的游标卡尺检定费20元/把,数显的40元/把,带表的15元/把。60把游标的也就1200元,比你买那些标准器、每年标准器的检测费、标准器折旧等应该不贵。
lovelybp 发表于 2014-11-18 13:42:54 | 显示全部楼层
1、内校也要取证。
2、测微类要用平晶(千分尺检定)
hblgs2004 发表于 2014-11-19 15:02:25 | 显示全部楼层
其实检定规程中已经写的很明确了,按规程上要求配置就行
ctjctj1229 发表于 2014-11-19 21:13:40 | 显示全部楼层
根据JJG30-2012通用卡尺检定规程
所需要的标准器:
万能工具显微镜
刀口尺
五等量块12块组(检示值误差)
五等量块38块组(检数显卡尺细分误差)
大理石平板
表面粗糙度样块7块组
塞尺(0.02-1.00)mm
外径千分尺(0-25)mm
内量爪尺寸专用检具
至少要2名以及以上相关持证人员
     需要向当地的质监局申请新建计量标准考核,填写计量标准考核申请表,计量标准技术报告,计量标准履历书.然后经当地计量院书面和现场考评合格通过后颁发的计量标准考核证书才能自行开展检定,出具检定证书.
具体参照JJF1033-2008计量标准考核规范
柠檬香 发表于 2014-11-20 11:34:17 | 显示全部楼层
你购买一本通用卡尺检定规程上面有需配备的标准设备表
舒恒 发表于 2014-12-15 21:08:49 | 显示全部楼层
60多把卡尺,个人觉得没必要建标,直接委外算了。建标费用太高。而且麻烦。
fxlxg888 发表于 2014-12-15 23:11:58 | 显示全部楼层
检定员证必须要有两人以上的,没有什么可疑问的。标准器检定规程里有,不能少。
milinyuwa 发表于 2014-12-16 15:17:22 | 显示全部楼层
是检定员证,必须是质监局发的,SGS的那个就是骗钱的。校准的自主行为意思是你可以选择做或者不做(符合客户或者体系要求),选择哪家(有资质)做?
金贝 发表于 2015-1-8 16:35:29 | 显示全部楼层
1、长度类计量检定员证(两人持证以上)
专业的!浙江是按检定规程来考的!
Lethe 发表于 2015-1-14 16:21:14 | 显示全部楼层
如用于自校的话卡尺标准量块就好了,企业用二等的可以了
路飞 发表于 2015-1-20 10:34:46 | 显示全部楼层
如果数量不在增多的话,60几把送外检比较合算了。内检要配置人员、购买标准器具、建立标准,后续标准维持也要费用。
lovelybp 发表于 2015-1-23 09:24:55 | 显示全部楼层
内检不一定要建标!
只是要制作内部校准\检定规范,并将标准量块溯源至上级国家计量标准即可。
udbiyct 发表于 2015-5-7 13:37:28 | 显示全部楼层
量少建议委外,内校需要质量文件建立,标准器配置、溯源、维护,很费钱、费时!
海南文化 发表于 2016-1-25 09:33:17 | 显示全部楼层
感谢各位前辈分享··········
285188216 发表于 2023-7-31 17:37:03 | 显示全部楼层
严格的审核单位肯定要求你们建标,成立长度单位实验室,不然你们怎么证明你们的实验室具备资质?
GMT+8, 2026-4-6 01:19
