[螺纹/齿轮] 螺纹综合测量机
酱里个酱 发表于 2014-11-14 10:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹综合测量机:通过测针与被测螺纹接触扫描,系统自动记录接触扫描过程中水平和垂直方向的坐标变化,把数据矢量化的测量系统。
常用螺纹测量方法比较
使用设备
优点
缺点
螺纹量规
效率高、便于批量检测
只能针对单一公差尺寸测量、无法提供测量的精确数据
测长机、千分尺
三针测量外螺纹中径,量球测量内螺纹中径,操作简便。
只能测量单一中径,如果不对螺旋升角、螺距误差、牙型角偏差进行补偿,可能会引入5μm以上的误差,而内螺纹的螺距和牙型角用传统方法无法测量。
万能工具显微镜
一次可测出多个参数
只能测量外螺纹,且对螺纹表面质量要求高
三坐标测量机
一次可测出多个参数
测量头结构偏大,对小螺纹和内螺纹的测量有局限性,测量仪成本较高
螺纹综合测量机
一次可测出多个参数,根据牙型轮廓和螺纹参数定义直接计算,测量精度高、速度快、范围广,可测量小螺纹和内螺纹,是目前最好的螺纹测量方案
IAC
IAC
SJ5200
SJ5200
斤斤计较 发表于 2014-11-17 15:47:10 | 显示全部楼层
一个进口的IAC,一个中图的
是否有他们两家的对比呢?
wujiuniu 发表于 2014-12-9 15:14:31 | 显示全部楼层
版主是个撒意思吗
机器小小猫 发表于 2014-12-9 21:44:51 | 显示全部楼层
螺纹综合测量机是没有缺点么?
螺纹的测量方法还有一些其他的方法,譬如螺纹指示规。
 楼主| 酱里个酱 发表于 2014-12-10 09:18:32 | 显示全部楼层
螺纹测量机现在最大的缺点就是价格太高
测针属于易耗品,大约测量1万次就需要更换
心空 发表于 2014-12-10 14:58:30 | 显示全部楼层
螺纹测量机现在最大的缺点就是价格太高
测针属于易耗品,大约测量1万次就需要更换 ...
您好,我们中图仪器的螺纹综合测量机软件升级后,测针更耐磨损了;这款产品将越来越完美。
Dairyan 发表于 2014-12-22 00:48:42 | 显示全部楼层
您好,我们中图仪器的螺纹综合测量机软件升级后,测针更耐磨损了;这款产品将越来越完美。 ...
软件升级,测针耐磨了,怎么讲?一个是软件,一个是硬件
心空 发表于 2015-3-30 16:37:38 | 显示全部楼层
您好,这个问题主要体现在以下几个方面。
1、软件升级。(1)可扩展轮廓仪功能,对轮廓、二维尺寸进行测量。(2)SJ5200的软件在记录管理和输出方面优势明显,集中式记录管理方便查询和分析,多种Word格式报表并支持自定义,满足不同单位的使用需求。(3)可加载特殊螺纹的算法,方便定制开发。
2、测针耐磨损。(1)测针使用耐磨损材料,高耐磨性可达1万次,测力小,避免量规划伤。针座定位面是与螺纹测量截面平行的竖直平面,确保测量的高精度和高重复性。(2)3D实景模拟导航系统将撞针的可能性降到最低。(3)研发SmartTouch智能探针技术,实现恒压力扫描,智能变速扫描,革命性解决针尖磨损问题。
Dairyan 发表于 2015-4-1 09:44:51 | 显示全部楼层
您好,这个问题主要体现在以下几个方面。
1、软件升级。(1)可扩展轮廓仪功能,对轮廓、二维尺寸进行测 ...
一万次大概是我两三个月的送检量,就是说两三个月就要考虑换测针?
wanghuawh2010 发表于 2015-4-2 14:19:51 | 显示全部楼层
以前咨询了一下,价格确实有些高了,呵
思雨 发表于 2015-4-2 17:02:21 | 显示全部楼层
我们也调研过IAC的,觉得价格太贵了
最终我们买了台马尔的粗糙度轮廓仪,同样也可以测量螺纹
zhongtulj 发表于 2015-11-6 15:05:10 | 显示全部楼层
可以了解一下咱们中图的螺纹综合测量机。
SJ5200螺纹综合测量机
SJ5200螺纹综合测量机
wujiuniu 发表于 2015-12-14 17:13:38 | 显示全部楼层
您好,这个问题主要体现在以下几个方面。
是不是只有国家院才可以校准
GMT+8, 2026-4-6 13:05
