[压力/真空] 压力计量名词术语
酱里个酱 发表于 2014-11-14 14:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程技术测量中的压力概念,实际上是压强的概念。在物理学中,压力是一个作用力的概念,压力与拉力相对。在实际工作中,我们将此压力理解为压强,在不会引起混淆或误解时,无论语言或文字都如此表达,顺其自然。
(1)压力(工程上的称呼) :垂直并均匀作用在单位面积上的力。
注: 压力在物理学上称为" 压强" 。
在国际单位制中,压力计量单位为帕[斯卡],用符合Pa表示,其是国际单位制中具有专门名称的导出单位。决定使用此名称作为压力单位,是为了纪念法国伟大的科学家帕斯卡(B.Pascal,1623~1662)。
帕斯卡的原理:当外力作用于密闭流体所产生的压力,传播到流体的任何方向,其强度保持不变。
压力这一传播规律,对液压技术的发展起了重要作用,如水压机、千斤顶和液压制动器等,都是根据帕斯卡原来制成的。同时,帕斯卡原理也是压力计量所依据的基本原理。
(2) 差压[ 力] :任意两个相关压力之差。
(3) 绝对压力: 以完全真空作参考点的压力。
(4) 大气压力(又称: 气压) :地球表面大气层空气柱重力所产生的压力。
(5) 表压力:以大气压力为参考点,大于或小于大气压力的压力。
(6) 正[ 表] 压力( 又称: 正压) : 以大气压力为参考点,大于大气压力的压力。
(7)负[ 表] 压力(又称:负压) :以大气压力为参考点, 小于大气压力的压力。
(8) 静态压力: 在所研究的领域内,不随时间变化或随时间变化而缓慢变化的压力。
(9) 动态压力: 在所研究的领域内,随时间变化而变化的压力。
(10) 压力单位: 国际单位制中的压力单位是N/m^2,,称帕斯卡,简称" 帕" ( 以Pa 表示) 。它的物理意义是牛顿的力垂直均匀地作用于1平方米面积上所产生的压力。
(11) [ 简单] 活塞式压力计:利用活塞及其连接件和专用硅码加载在活塞有效面积上的重力与被测压力作用在活塞下端面产生的力相平衡的原理而制成的测量压力的仪器。
(12) [简单]活塞: 活塞压力计测量压力时,承受力平衡状态的圆柱形杆状零件。
(13)活塞筒:与活塞配套成活塞系统的同心圆筒状零件。
(14)活塞系统(又称: 活塞和活塞筒组件) :由活塞和活塞筒精密配合而组成的测压部件。
(15)专用硅码: 对应活塞式压力计所产生的压力而配套的硅码。
(16)活塞压力计底座[ 校验器] : 可安装活塞系统支架、并具有造压功能的底座。
(17) 活塞有效面积: 活塞式压力计的仪器常数,它的数值是活塞直径几何面积与活塞间隙环形面积之半的和。通常在量值传递或量值溯源时确定。
(18) 活塞转动延续时间:在规定负荷和旋转速度的条件下,活塞自由转动的时间。
(19) [活塞] 下降速度: 在规定的条件下,活塞在工作位置上,单位时间内的下降距离。
(20) 液体式压力计: 利用液体自重产生的压力与被测压力相平衡的原理制成的压力计。
(21) U 形管液体压力计示值管为U 形结构,用于测量压力的液体式压力计。
(22) 倾斜式微压计(又称: 斜管微压计) : 将单管压力计的单管做成与水平面成一定倾斜角度的结构,用于测量微小压力的液体式压力计。
(23) 补偿式微压计: 大小容器相互连通,利用大容器上下移动来补偿小容器中压力零点液位变化,以达到精密测量微小压力的液体式压力计。
(24) 微差压计: 测量微小差压[力]的液体式压力计。
(25 )弹性元件式压力表(可统称: 压力表) : 以弹性敏感元件为感压元件的测量压力的仪表。
(26) 压力真空表: 测量正压力和负压力的压力表。
(27) 弹簧管一般压力表、压力真空表和真空表:一般作为工作计量器具,用于测量压力的弹簧管式压力表,按准确度等级可分为1.0级、1.6 (1.5) 级、2.5级、4.0级。
(28)弹簧管精密压力表和精密真空表: 一般作为压力标准器,用于压力量值传递的压力表,按准确度等级可分为: 0.06级、0.10级、0.16级、0.25级、0.4级。
(29) 压力变送器: 能将压力变量转换为可传输的标准化信号的仪表, 其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数) 。
Hongjunhong 发表于 2014-11-26 10:43:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
xianlang 发表于 2015-11-18 10:30:41 | 显示全部楼层
专业的解读和授课,学习了。谢谢楼主的劳动!
XYB2016 发表于 2021-7-28 10:26:23 | 显示全部楼层
  专业知识学习了
GMT+8, 2026-4-6 09:38
