[容量] 特殊塑料量器的校准方法
八一八 发表于 2014-11-16 18:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
滨化集团化工分公司ICP光谱仪使用的4支德国进口的塑料刻度吸管(25mL)到期周检,依据的是本公司ICP专用塑料量器校准方法。该校准方法制订的依据是JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》,因国家检定规程未对塑料量器衡量法的修正系数K(t)值作明确规定,所以需要我们在研究厂家说明书的基础上自主制订校准方法。
ICP专用塑料量器校准方法对三种塑料材质PP (聚丙烯)、PMP(聚甲基戊烯)、PFA (过氟烷氧基)出具了随温度变化的体胀系数口。经仔细检查,我们发现该刻度吸管未标注材质。我们多方查找该公司在中国的代理商,终于查到是Ps(聚苯乙烯)材质的,但代理商提供不出Ps材质的体胀系数。熟悉检定规程的都知道,该系数是必须项,否则就算不出标准值。我们多次上网、查资料也找不到Ps材质的体胀系数,工作一时陷入了僵局。
于是我们再次认真研究了检定规程。JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》7.3.5.1衡量法中规定玻璃量器在标准20℃时的实际容量的简化公式是:
V20=m·K(t)
其中:
式中:PB 为砝码密度,取8.00g/cm^3 ;PA为测定时实验室内的空气密度,取0.0012g/cm^3 ;Pw为蒸馏水t℃时密度,0.998g/cm^3。;B为被检玻璃量器的体胀系数,℃^-1;t为检定时蒸馏水的温度,℃;m为被检玻璃量器内所容纳水的表观质量,g。
可见体胀系数B在对检定结果发生作用之前,须先乘以检定介质温度t与20℃的差。我们设想若把温度就控制在20℃,就可以不用知道体胀系数B而约掉了,这时不管什么材质的修正系数K就恒定为1.00285了。于是我们把检定介质温度终于努力控制到了20℃,检定结果为合格。
这件事情告诉我们,有时在检定、校准工作中走直道行不通时,换一下角度也许就豁然开朗了。
滨化集团股份有限公司计量科 董亮
bappqig 发表于 2014-11-17 21:39:09 | 显示全部楼层
解开了我一个疑问,移液器的规程中K值在20度,也是这个值.
酱油_lBU3s 发表于 2014-11-18 21:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
塑料量器不多吧?感觉都很粗糙
topza 发表于 2014-12-1 10:35:29 | 显示全部楼层
你的方法是可行的。。
wuhuaguo54321 发表于 2015-8-5 07:39:40 | 显示全部楼层
学习了 向你致敬
请教一下:“检定介质温度终于努力控制到了20℃”
这个是如何做到的呢?
wuhuaguo54321 发表于 2015-8-6 09:00:27 | 显示全部楼层
继续请教:
量具是用来测量体积的,依据文中描述   “于是我们把检定介质温度终于努力控制到了20℃,检定结果为合格。”   20℃是合格的,那请问在其他温度呢?由于热胀冷缩,测量溶液的体积会发生变化,虽然文中规避了温度的影响,可是在实际使用中温度不可能一直是20℃啊。
考虑角度可能有问题,但请能解答一下疑问。
谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 22:07
