[热电偶/热电阻/膨胀] 温控仪的期间核查方法
wsx610 发表于 2008-3-4 20:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在平时做期间核查时,对温控仪的期间核查是采用哪种方法的.是寻找转换点?还是输入基准法的?。.
子峪 发表于 2008-3-12 20:29:15 | 显示全部楼层
温控仪有必要进行期间核查吗?
个人认为准确度等级很低的工作计量器具没有什么必要.
如果非要进行期间核查,最好就是再校准,输入标准毫伏值进行.
五七一二 发表于 2008-9-16 19:07:06 | 显示全部楼层
检定规程规定在不产生疑义的情况下使用中的数字温度显示仪表可以用输入标称电量值检定法。但注意起允差范围和误差都要加上一个分辨率。因为实际上你输入的标准电量值可能处于高于或低于显示仪表温度值改变的电量值。比如也许只要23.123就可以是仪表显示变成检定点温度。但是你这个点对应的标称电量值是23.723,在23.724就可能跳变成另一温度值。但是你输入标称值时确实是达到了检定点温度。这就是分辨率的影响。同理反过来说也是一样。也许你输入24.323时也显示和标称电量值输入时相同的检定点温度值。也许这是考虑加分辨率进来的原因。因为分度表是以一度为间隔制定的。所以分辨率为1度时加不加这个分辨率都没什么多大关系。但分辨率不是整数度时可能就有差别了(我也没试过只是个人推测如此啊)。具体的看检定规程关于分辨率的定义和加不加分辨率的条件。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-9-16 19:20 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-7 00:02
