[质量体系与标准] CNAS认证和CMA认证的区别
icebarlee 发表于 2014-11-17 14:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS和CMA认证的区别在哪里?
如果是第三方的校准实验室,是否有资格取得CMA认证?如果不没资格,那么只拿着CNAS的认证,能够开具检定证书么?
INTEL 发表于 2014-11-17 14:28:10 | 显示全部楼层
CNAS是认可校准和检测实验室的,通过CNAS认可的实验室能对外出具认可项目的校准证书,CMA是计量认证,是针对检测实验室的,校准实验室不需要。
 楼主| icebarlee 发表于 2014-11-17 14:36:30 | 显示全部楼层
CNAS是认可校准和检测实验室的,通过CNAS认可的实验室能对外出具认可项目的校准证书,CMA是计量认证,是针 ...
如果想出具检定证书,一定要拿到CMA认证么?
zhangxinwangk 发表于 2014-11-17 15:57:41 | 显示全部楼层
不用,要出具检定证书,是要经过受权建标才能出的。CMA是计量认证,是针对产品出检测报告的,不是对计量器具出检测报告的。出具检定证书和校准证书,不必拿到CMA计量认证的。如果你要对生产出来的产品进行检测,出检测报告,就必须过计量认证。
酱油_lBU3s 发表于 2014-11-18 21:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
CMA在环保和一些检测行业比较有用
环保你什么都可以不认可,只要一个CMA就可以做了,在中国这种事情很多的,让人搞不明白
maxma67 发表于 2014-11-19 10:10:37 | 显示全部楼层
CNAS和CMA是两类不同的认证,它们的认证目的和依据都不同,所以,第一步要明白你们实验室建立的目的。
第二步,你开展检测(大概念)工作的结果,你的服务对象有何种要求。
第三步,和你同类的实验室,它们的认证情况是你的参考对象。
风吹石 发表于 2014-11-19 10:44:20 | 显示全部楼层
出具检定证书跟CMA没有关系,是要经过标准考核,在授权范围内出具检定证书。
7140 发表于 2014-11-24 10:54:22 | 显示全部楼层
开具检定证书等于让当地县级以上质量技术监督部门执法大队来找你。
fi8 发表于 2014-11-24 12:20:10 | 显示全部楼层
CMA中国计量认证,看来是比较容易误导人的。
njmilian 发表于 2014-11-27 19:18:20 | 显示全部楼层
CMA是“ChinaMetrologyAccreditation”的缩写;中文含义为“中国计量认证”。它是根据中华人民共和国计量法的规定,由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。这种认证对象是所有对社会出具公正数据的产品质量监督检验机构及其它各类实验室;如各种产品质量监督检验站、环境检测站、疾病预防控制中心等等。取得计量认证合格证书的检测机构,允许其在检验报告上使用CMA标记;有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。
对于所提出的区别通过上述概念可理解为对于企业不为公众出具报告,可进行中国实验室认证。
jdccdb 发表于 2019-3-18 10:39:25 | 显示全部楼层
校准实验室是不需要CMA认证的,CMA认证是对检验检测实验室认证的。
陈河 发表于 2019-3-18 14:47:11 | 显示全部楼层
CMA中国计量认证--对检测机构检测能力及可靠性进行的评价,对第三方出具有效检测报告需通过此认证,计量法规定的。跟检定和校准无关
CNAS---实验认可,对实验室能力的认可,包含校准/检测(只对能力认可),ISO 17025要求
一般来讲:对外出具校准报告的条件1)计量建标(属社会公用计量标准)   2)申请CNAS认可   然后可以对外出具校准证书
当然如果客户对相关资质均没要求,也可直接出证书啰
luojun0522 发表于 2019-6-3 09:09:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
屈小董 发表于 2019-11-11 11:39:21 | 显示全部楼层
各位大佬,了解下,客户检测单位,我们是cnas实验室,开具的校准证书,当地质监局不认可,需要检测单位将仪器送至有cma资质的地方检定,这个如何破解
国亚实验室-慧 发表于 2022-2-14 16:32:49 | 显示全部楼层
肯定不行的,你需要得到国家授权才能出具检定证书,申请CNAS,只能出校准证书
winnerstone 发表于 2022-2-15 10:32:01 | 显示全部楼层
没有一个人能说明白啊,当然我也说不明白……cma的“检验检测机构”和cnas的“检验机构”的区别?cma走的17025体系,cnas的走的17020体系?我倾向于认为cma类似法定机构可以检定校准检测能效定量包装是市场监管局发的质监系统内部认证,cnas面向市场搞的认证?cnas非强制,cma强制…………好乱啊,哈哈
ytzl2016 发表于 2022-2-17 15:31:08 | 显示全部楼层
CMA主要对检测机构,校准机构基本用不到。
ytzl2016 发表于 2022-2-17 15:32:26 | 显示全部楼层
没有一个人能说明白啊,当然我也说不明白……cma的“检验检测机构”和cnas的“检验机构”的区别?cma走的17 ...
去看CMA的定义你就明白了。百度一下啥都有
winnerstone 发表于 2022-2-21 08:40:13 | 显示全部楼层
对社会提供公正数据“”,这句话的含义有点模糊
国亚实验室认证 发表于 2022-2-28 10:19:47 | 显示全部楼层
做计量,企业实验室就不用考虑CMA了,检定证书要拿到授权很难的,几乎没可能,只能通过取得CNAS,对外出具校准证书
GMT+8, 2026-4-6 05:10
