图为实验员将10kg砝码分别放在垫有泡沫和没有垫泡沫的电子称上进行实验。
新华网近期微信上一则“商家把电子秤放在泡沫或者纸板上面,称出来的重量往往会加重”的消息引发了广大网友的关注。网上消息是真的吗?记者实地走访了重庆两家农贸市场,并请重庆市计量质量检测研究院专业人员做了相关验证实验。
电子称下垫泡沫的情况确实存在
记者在新牌坊附近的两家农贸市场看到,在百余个摊位中,大概有10多户商家在电子秤下垫了泡沫。记者将在垫有泡沫的商家手中购买的800g苹果和550g猪肉拿到市场公平称上“复称”,苹果显示重量为780g,猪肉560g。
随后记者又在其他垫有泡沫的商家处购买了鸡蛋和钳鱼,商家使用的电子称分别显示420克和1040克,市场公平称显示415g和1000g。
记者购买的4样商品中只有一样多了10g,其余三样商品全都少了重量,实际情况和网上的“偷重”结论有不小的出入。
秤下垫泡沫,很难“偷重”
随后,记者来到重庆市计量质量检测研究院衡器中心请教相关专家。
“秤下垫泡沫,实际是利用受力不均,通过影响电子称内部电子元件来实现‘耍称’的。”衡器中心负责人向记者表示,电子称是利用内部传感器将压力通过一系列的运算后转化为直观的计量数据,要实现称的计量准确,主要是要让传感器能正确感应到压力。
重庆市计质院的技术人员向记者展示了两组实验。
在第一次实验中,实验员先将一台计量定检合格的电子称水平放在3厘米厚的泡沫板上,随后将10kg砝码放在称上,此时记者注意到电子称上准确的显示“10.000”kg。
电子称在不水平的台面上,出现了0.09kg的“负误差”
在第二次试验中,实验员模拟出电子称更极端的使用情况。他将电子称一端放在泡沫板上,另一端放在坚硬的试验台上,使电子称与试验台形成近20°的夹角,此时,10kg的砝码在电子称上显示为“9.910”kg。
“我们通过两次实验看出网上电子称垫泡沫‘增重’这个结论是不成立的,垫泡沫主要目的就是制造不水平面。”重庆市计质院衡器中心负责人表示,电子秤的使用条件要求在水平坚实台面上称重。在理论上,如果不水平放置,电子称就会出现误差。“这种误差一般来说为‘负误差’,电子称称出来的重量会要比实际重量轻。所以,最后吃亏的可能不是消费者。”
市民需提防“几折秤”
“市民真正需要注意的是‘几折称’。”衡器中心负责人解释到,这种秤是通过电子称内部程序进行作弊,商家输入密码后对计量结果进行“打折”。
如果商家想称打八折,那么1kg的苹果就是会显示1.2kg。由于外观和标准称一模一样,检查执法人员和市民几乎无法用肉眼识别。同时该负责人建议,市民购物时怀疑商家短斤少两,可以将随身携带手机作称重对比,核查该电子计价秤是否短斤缺两。 |
