[数据] 谈谈大家对不确定的理解和有过的应用
半杯红茶 发表于 2014-11-18 17:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名大型企业计量检定人员,在看到所有计量刊物上大篇大篇的不确定度文章时,我想不出不确定度有何用途?在我的工作中对不确定度的应用也只停留在计量建标的技术资料中,想了解一下大家对不确定度的理解和应用。
 楼主| 半杯红茶 发表于 2014-11-19 16:49:11 | 显示全部楼层
我的理解误差是针对被检计量器具好坏的评价,不确定度是对你检定过程得出的检定结果质量的评价。
Hongjunhong 发表于 2014-11-25 10:21:39 | 显示全部楼层
“我的理解误差是针对被检计量器具好坏的评价,不确定度是对你检定过程得出的检定结果质量的评价。”
支持
规矩湾锦苑 发表于 2014-11-25 11:26:01 | 显示全部楼层
  是的,完全赞同楼上两位量友的观点。在计量检定/校准活动中,误差是针对被检计量器具好坏的评价,不确定度是对你检定过程得出的检定结果质量的评价。在一般测量活动中,误差是针对被测对象好坏的评价,不确定度是对测量过程或得出的测量结果质量的评价。如果说具体点,误差是对测量方法的准确性好坏定量评判,不确定度是对测量方法可靠性好坏的定量评判,可靠性好坏决定了测量方法和测量结果是否可用,准确性好坏决定了被测对象是否合格和可用。
njlyx 发表于 2014-11-25 12:55:18 | 显示全部楼层
我的理解误差是针对被检计量器具好坏的评价,不确定度是对你检定过程得出的检定结果质量的评价。 ...
          如果是针对“计量器具”的“检定报告”说话,这么理解是对的! “检定报告”给出的“示值误差、最大示值误差、示值误差均值、...”之类,都是“检定者”基于检定实验数据给出的、评价“被检计量器具”好坏的“指标值”【检定结果】;而 “检定报告”中申明的“测量不确定度”则是“检定者”对所给出的那些评价“指标值”【检定结果】之质量的“自我评价”—— 用以说明“检定者”对这些【检定结果】的“准确性”有多大把握?
       若离开上述具体背景,笼统的那么“界定”“误差”与“不确定度”则是不妥的。 对于同一对象而言,“不确定度”应该就是“误差”这个“不确定量”的“一个统计特征值”,它的真正所有者是相关认识者(责任者),由认识者(责任者)自己(或委托他人)“评估”得到。----  “检定报告”中的那个“测量不确定度”就是“检定者”对其所给出【检定结果】(示值误差、最大示值误差、示值误差均值、...)的“概率误差范围(半宽)”的“评估”值。
规矩湾锦苑 发表于 2014-11-25 13:59:29 | 显示全部楼层
  我们一定要搞清楚“不确定度”描述的对象,不确定度是“测量”的不确定度,是测量过程或测量过程产生的结果-测量结果的不确定度,不是“误差”的不确定度,除非被测量就是误差(例如示值误差),误差如果是衡量测量结果准确性的参数而非被测对象的测量结果时,误差没有不确定度。用“不确定度”去描述“误差”无疑是不适当的。不确定度和误差应该都是用来描述测量过程或测量结果的,对同一个测量过程或测量结果而言,其不确定度不能描述其误差,其误差也不能描述其不确定度。
   如果是针对“计量器具”的“检定报告”说话, “检定报告”给出的“示值误差、最大示值误差、示值误差均值、...”之类,总之被测对象是示值“误差”,误差是测量结果,因此示值误差这个测量结果可以用“不确定度”描述其可信性。“检定报告”中的那个“测量不确定度”就是“检定者”对其所给出【检定结果】(示值误差、最大示值误差、示值误差均值、...)的检定结果的可信性评估结果,而非对检定结果的误差范围的评估。误差是测量结果减去真值,准确度是测量结果偏离真值的程度,误差范围要么给定,要么测得,却不能评估。要知道误差的大小和准确性高低必须知道被测对象“误差”的“真值”,因此必须送上游测量过程测量(检定),用上游的测量结果当作约定真值计算出最大误差,从而得到示值误差的误差或误差范围。
sfjljczx 发表于 2014-12-27 11:40:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢呀
GMT+8, 2026-4-6 14:50
