[角度/平直度] 什么材质的桥板好?
feyan 发表于 2014-11-19 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想购置桥板,从网上查阅相关信息说有铸铁的和镁铝合金的,请问他们各有什么优缺点?还有,图片中其中的一个镁铝合金桥板的底座为什么是平的?
镁铝合金
镁铝合金
镁铝合金
镁铝合金
铸铁
铸铁
向荣 发表于 2014-11-19 12:36:13 | 显示全部楼层
看你用于什么场合,你对测量有什么样的精度要求
 楼主| feyan 发表于 2014-11-19 16:26:38 | 显示全部楼层
我们是一家校准公司
酱里个酱 发表于 2014-11-19 22:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
铸铁的,镁铝不好,就没看到好的
hblgs2004 发表于 2014-11-20 09:22:44 | 显示全部楼层
铸铁的稳当,镁铝的轻巧
 楼主| feyan 发表于 2014-11-20 10:37:34 | 显示全部楼层
铸铁的,镁铝不好,就没看到好的
镁铝的哪里不好?
ydq 发表于 2014-11-20 12:12:06 | 显示全部楼层
可调桥板的材质一般有钢制的、铸铁的、所谓铝镁合金的,固定尺寸的桥板还有花岗石的。应该讲,单以桥板的材质来判断其是否好应该是不够合适的。不管是何种材质,只要调整尺寸并经固定后,桥板没有出现影响测量的变形(包括影响到其平面度、平行度等),应该都是可以的。所以,桥板的质量好坏,还是应该看其结构是否合理、稳定,以及加工的精细程度,当然也包括材质的处理。
            现在使用的桥板材质比较多的是钢制和铸铁的,这两类材质的桥板如果材质处理的比较好(包括淬火、时效、耐磨性等处理),且整体不是很单薄,燕尾槽的结构比较合理,且燕尾槽的紧固压条是铜质的,一般紧固后没有明显的影响测量的变形,都还是比较好的。所谓铝镁合金的材质的桥板,由于整体比较单薄(所谓的“轻巧”),结构不尽合理(每个为3件体组合),包括材质的不确定因素,往往调整尺寸并经固定后,桥板出现影响测量的变形,所以,最好还是对该类材质的桥板宣传保持怀疑。至于花岗石材质的固定尺寸桥板,由于无法进行尺寸调整,使用起来不够方便,且一般用户没有专业生产工业花岗石产品的方便加工、取材条件,也只能仅限于专业生产工业花岗石产品的厂家制作并使用。
            以上是个人在工作使用中的体会及认知,意见仅供大家参考。
向荣 发表于 2014-11-20 12:48:10 | 显示全部楼层
机械加工的高精度产品检测,用铸铁的比较好,用正弦尺精度更高。建筑的用铝镁合金的就可以了。
ydq 发表于 2014-11-20 13:38:55 | 显示全部楼层
铸铁的桥板在材质处理比较好的前提下,应该讲耐磨性比较好。另外所谓的“正弦尺”正确的名称应该为“正弦规”,这个始于1979年的错误称呼,应该在历时26年后(2005年)的规程中已经得到纠正,就不要再延续错误称呼了。
            另外使用正弦规做桥板并不是不可以,但其跨距尺寸是不可调的。这使以“节距法”检测平直度有不尽方便的地方。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
