[流量] 【求助】关于差压式流量计的实流检测
jojo 发表于 2014-11-20 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在有一个客户送来几个差压式流量计,并要求用实流检定,我找到的用于检定差压流量计的规程仅有JJG 640-1994,但这里讲的是几何法检定。本来差压式流量计就没检过,实流检测这方面我更没有经验,对方提供的说法是:
       接上一个正压的气源后,利用串联的一个流量计作为标准表,比较两者之间的流量值,其他设置参数不变,仅修改系数保证被检和标准表实际流量误差在范围内即可。
       在经过实际检了几个之后,我发现与厂家出具的系数相差较大,原厂给出的系数大都在0.61~0.65之间,而按照上面说法改后的系数为1.09~2.23之间。求教各位前辈,这样检是否正确,如果进行实流检测的话,应该采用哪种方法或者规程?
GMT+8, 2026-4-7 01:42
