[流量] 请教一个关于实流检测的差压式流量计的问题
jojo 发表于 2014-11-20 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有个客户送来几个差压式流量计,并要求用实流检定,我找到的用于检定差压流量计的规程仅有JJG 640-1994,但这里讲的是几何法检定。本来差压式流量计就没检过,实流检测这方面我更没有经验,对方提供的说法是:
       接上一个正压的气源后,利用串联的一个流量计作为标准表,比较两者之间的流量值,其他设置参数不变,仅修改系数保证被检和标准表实际流量误差在范围内即可。
       在经过实际检了几个之后,我发现与厂家出具的系数相差较大,原厂给出的系数大都在0.61~0.65之间,而按照上面说法改后的系数为1.09~2.23之间。求教各位前辈,这样检是否正确,如果进行实流检测的话,应该采用哪种方法或者规程?
topza 发表于 2014-12-1 10:47:20 | 显示全部楼层
实流测量一般推荐液体流量标准装置,气体装置也可以不过在计算流量系数的时候要考虑压缩因子,而在不同压力和温度下压缩因子是变量,所以当使用水作为检定介质时可以不考虑压缩因子的影响。
 楼主| jojo 发表于 2014-12-2 21:13:57 | 显示全部楼层
实流测量一般推荐液体流量标准装置,气体装置也可以不过在计算流量系数的时候要考虑压缩因子,而在不同压力 ...
首先感谢回复,我还请问一下:在考虑了压缩因子的情况下,用空气作为介质检定得出的流出系数是不是应该和用水检定出来的系数基本一致?或者说相差不多?
topza 发表于 2014-12-3 09:46:35 | 显示全部楼层
首先感谢回复,我还请问一下:在考虑了压缩因子的情况下,用空气作为介质检定得出的流出系数是不是应该和 ...
理想状态下应该是一致的,可是压缩因子的变化随温度,压力变化比较大,同时与气体密度也相关,考虑到这些因素目前不推荐使用气体标准装置标定系数。
 楼主| jojo 发表于 2014-12-3 19:15:49 | 显示全部楼层
理想状态下应该是一致的,可是压缩因子的变化随温度,压力变化比较大,同时与气体密度也相关,考虑到这些 ...
明白了,感谢前辈~
GMT+8, 2026-4-7 01:44
