[通用量具] 此杠杆百分表如何修理?
hblgs2004 发表于 2014-11-21 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈量的杠杆百分表,量程0.8mm,校准数据如下:
校准点mm   0   0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8
正行程μm       0    -3    -4    -5    -4    2     10   17   24
反行程μm      9      6      5     5     8     14   19   24   29
由数据可知:全量程示值误差是29,回程误差是12
此表可修吗?如何修?请大侠指导,多谢!(本人刚接触,只会检不会修)
向荣 发表于 2014-11-21 12:30:28 | 显示全部楼层
应该是杠杆百分表的游丝紊乱
 楼主| hblgs2004 发表于 2014-11-22 08:01:45 | 显示全部楼层
应该是杠杆百分表的游丝紊乱
是需要换游丝还是需要修游丝,现在手边没有新游丝。
吉利阿友 发表于 2014-11-22 09:19:56 | 显示全部楼层
按误差规律,应该是测杆比发生了变化和游丝功能不正常。
简单的修理是调整测头长度,如果解决不了,需要修理测头关联部件的刀口(角度及高度)。
游丝乱不乱,拆开表蒙、表针及刻度盘就可以看出来的,只要不是发生变形,一般乱了之后重新安装一下就可以了(必要时可用镊子修修形)。
另外,这类帖子最好发在专业版块-几何量  里。
 楼主| hblgs2004 发表于 2014-11-22 13:33:35 | 显示全部楼层
谢谢阿友,我来扯开看看,不行了就报废买个新的
吉利阿友 发表于 2014-11-22 14:04:21 | 显示全部楼层
杠杆表,只要不是那种撞坏导致部件特别是基体严重变形的,100%可以修好。
 楼主| hblgs2004 发表于 2014-11-22 14:07:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
真可乐 发表于 2014-12-18 08:07:18 | 显示全部楼层
在计量论坛上搜索一下就有你要的!
rauly 发表于 2014-12-18 09:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习下,共同进步哦
GMT+8, 2026-4-6 19:36
