[光谱/光度] 自动标定电导池常数的电导率仪的困惑
刘彦刚 发表于 2014-11-23 06:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我地区市环境监测站要我推荐该电导率仪的厂家时,我推荐了梅特勒托利多的(因为工作中发现不少厂家的电导率仪的温度补偿功能都是错误的)。该站在我的推荐下,前不久该站新购置了梅特勒托利多FE30型电导率仪(出厂编号为B427781572)并送我所检定。可该仪器电极接头是七芯的,而我所与检定电导率仪标准电导箱的连线,只有普通的三芯航空接头(而且只有公的),当时只能做整机检定。众所周知我们这样欠发达地区地市级计量所的条件是有限,真要做好仪器整机引用误差和重复性,并不是一件容易的事。这让我很尴尬,本是我向用户推荐的仪器,送检时又说检不了。本想从仪器说明书上得到关于电极接头的接线布置图,但说明书上没给出。前天我在梅特勒托利多网上留言求助,但还没得到回复。
   我这两天认真细读了该仪器的说明书,有一事不明白,同时也是很担心的一件事:该仪器按说明书在某一量程标定好电导池常数后,换到别的量程不需要重新标定电导池常数了吧?否则就会存在这样一个问题:仪器只给出(84、1413)微西/厘米和12.88毫西/厘米三种标准溶液,也就只能标定三个量程的电导池常数,而该仪器有5个量程,岂不是最小的0.00微西/厘米……19.99微西/厘米和最大20.0毫西/厘米……199.9毫西/厘米量程没法标定常数?!
   恳请版友告知该项电导率仪的电极接头的接线布置图,并告知我该仪器按说明书在某一量程标定好电导池常数后,换到别的量程不需要重新标定电导池常数了吧?
武明志 发表于 2014-11-24 17:23:37 | 显示全部楼层
我平时下厂,遇到不一样的酸度计或电导仪的电极,都会厚脸皮的问问对方有作废的电极吗,有的话就向对方讨要。
欠发达地方计量单位,领导舍不得花钱买这些非常规的配件,检定人员只好厚脸皮了。
回复 支持 1 反对 0
xuwenl 发表于 2014-11-24 16:09:49 | 显示全部楼层
刘老师,看一下这个帖子,http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=15889&highlight=电导率仪,希望有用。
ofooo 发表于 2014-11-24 21:52:09 | 显示全部楼层
个人觉得,可以根据当时条件进行电极的校准
因为该仪器具有温度检测功能,由于温度探头现在技术挺成熟的,可以认为温度是准确的,则可以根据实际条件下的温度对电极进行校准,而不一定非得25℃;然后对另一个溶液进行检测。因为如果电极很好的话,它的电极常数应该不受温度、量程的影响
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-11-25 01:40:02 | 显示全部楼层
谢谢你的推荐!我认真看了该贴子,也认真拜读了丁老师的大作,且向丁老师深入请教了相关问题。收获不小哦!我通过论坛与厂家联系上了,昨天接到了梅特勒打来的电话,向我祥尽了解我的需求,并表示近期会让工程师解答我提出的问题。真的非常感谢这样一个好论坛,通过她使我能与厂商很好地进行交流和沟通,给我的工作带来了极大的方便和帮助!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-11-25 02:22:21 | 显示全部楼层
我平时下厂,遇到不一样的酸度计或电导仪的电极,都会厚脸皮的问问对方有作废的电极吗,有的话就向对方讨要 ...
    真是狗熊所为略同!我也常向客户求作废的电极,但一般收效不大。因为有一定使用时间了的仪器互换性都较好,能用我们的通用接头接上。而互换性不好的,大都是新近的仪器。才用的仪器,那来的作废的电极哦!
    这里向量友介绍一种不通用的电导率仪接头之应急办法:一般我们的接头是三芯且公的,只适应三芯且母的插座的电导率仪。可我近期遇上了两台虽是三芯,但是公的之电导率仪。应急办法:用两段1.5或2.5平方毫米的多根铜丝的绝缘电线,一端剥去绝缘与电导箱对应端子连接,另一端不剥绝缘,用与仪器插座上接头针大小相近的小铁钉,在电线端面上多根铜丝中间撑出一小空间,并将该空间对准仪器插座上接头针插好,就可以了。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-11-25 02:49:57 | 显示全部楼层
因为该仪器具有温度检测功能,由于温度探头现在技术挺成熟的, ...
张博言之有理,化学计量本就主要、且关键就是要用标准物质进行量传。而不是现在不少我这样的量友样:将化学计量,弄成了电学计量。况且对于自动标定的电导率仪,定会有温度探头,完全可以直接用标准溶液进行仪器(配套)校准。我想大多数量友不愿意这样做的原因:出于较积极动机是这样检测项目太少,给出的证书内容太单薄;出于偷懒和降低检定成本的动机是省得带标准物质,只用电导箱多好,没有消耗(标准溶液价不低哦!)。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-11-26 03:31:21 | 显示全部楼层
只是标准溶液的标准值数量有限,不可能所有量程都用标准溶液去检,还有电导池常数误差和温度补偿示值误差,仅用标准溶液去检也不方便吧?本标准溶液恒温就是很麻烦的事,如现在所有项目都用标液检工作量会很大吧?再者,如果是送检,用户没送电极仅要求检电计,用户没送电极。所以电计的检定还是要能开展的,你说是吗?
wuhuaguo54321 发表于 2014-11-27 13:18:22 | 显示全部楼层
佩服各位老师的执着精神
我们这边的计量人员直接就说检不了 只用溶液进行简单检定
wuhuaguo54321 发表于 2014-11-27 13:19:14 | 显示全部楼层
各位老师 回头有接线图的话 发一下
我将这些发给计量所 看他们能不能也学一下你们
谢谢哈
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-11-27 13:47:47 | 显示全部楼层
各位老师 回头有接线图的话 发一下
谢谢哈 ...
如有了的话我会分享给大家的!
chlifu 发表于 2014-11-28 12:45:29 | 显示全部楼层
其实作为一个检定员  我们应该避嫌  不要向客户推荐某品牌的东西。我们这试过有人去检仪器的时候发现不够好用,推荐了另外一个品牌的仪器。后来委托单位跟仪器厂家反映后,仪器的厂家写信到我们省一级投诉。搞得很尴尬。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-12-2 04:15:53 | 显示全部楼层
电导池常数自动标定的电导率仪是指:传统常规电导率仪的电导池常数,由用户据电极出厂时给定的电导池常数,人为地输给仪器,使仪器正确工作。而自动标定电导池常数的电导率仪,则可不依赖电极出厂时给定的电导池常数,而是象酸度计那样,据电极使用情况,及时由标准物质对电极进行标定,并将据电极使用情况及时重新标定的电导池常数记在仪器中,从而使仪器尽可能准确地工作。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-12-2 04:16:15 | 显示全部楼层
自动标定电导池常数的电导率仪,的确是最大限度地发挥了仪器的潜能,使仪器实现终生里,都尽可能地准确工作。但是,对于检定工作者则相对要多动点脑,要想办法为开展检定,实现电导池常数的1.000,0.800和1.200。方法如下:
用专用电导率仪检定箱将仪器标定为电导池常数为(1、1.2、0.8)1/cm的方法:
    标定为电导池常数为1/cm:
     在(0~199.9)μS/cm档,选内置标准物质84μS/cm。
   据G = k/Kcell = 84(μS/cm)/1(1/cm) = 84μS
     专用电导率仪检定箱上84μS可由一盘电导给出80μS,另一盘电导给出4μS实现。从而可以用专用电导率仪检定箱达到将仪器标定为电导池常数为1/cm。
同理:
    对于0.8/cm, 电导应为105μS,在专用电导率仪检定箱上,可由一盘电导给出100μS,另一盘电导给出5μS实现。从而可以用专用电导率仪检定箱达到将仪器标定为电导池常数为0.8/cm。
   对于1.2/cm, 电导应为70μS,在专用电导率仪检定箱上,可由一盘电导给出50μS,另一盘电导给出20μS实现。从而可以用专用电导率仪检定箱达到将仪器标定为电导池常数为0.8/cm。
fsjlqys 发表于 2017-3-4 00:53:38 | 显示全部楼层
接口图片有吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-3-4 02:00:44 | 显示全部楼层
接口图片有吗?
我使用的接头是用户,向生产厂家要来的。它已做好,检定又是在客户的现场,没能对接头作了解。
橘咲 发表于 2021-1-11 17:13:29 | 显示全部楼层
学习中,多谢楼上各位老师
GMT+8, 2026-4-6 04:28
