[几何量仪器] 直线度计算问题
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-14 23:17:24 | 显示全部楼层
  直线度误差检测中测量基准与评定基准的总结
  关于测量基准的问题,我们可以仔细分析一下GB/T11336对直线度误差检测方法的分类。标准对直线度误差检测分为直接测量法、间接测量法、组合测量法、量规检验法四大类。
  其中直接测量法包括了间隙法、指示器法、干涉法、光轴法、钢丝法等。间隙法是用实物量具的工作边或面为测量基准与被测实际线相比较进行读数;指示器法是以平板工作面为测量基准与被测实际线各受检点的高度差相比较在指示器上读数;干涉法以平面平晶的工作面为测量基准与被测实际线相比较读取干涉带条纹复现的值;光轴法以仪器发出的光束为测量基准与被测实际线相比较进行读数;钢丝法以拉直的钢丝为测量基准与被测实际线相比较读取数据。它们的共性是自始至终测量基准都是同一个,且测量基准独立于被测对象,不在被测对象的表面上。因此这种测量方法就不存在测量基准的统一问题,测得值直接进入直线度误差评定,因此称为“直接测量法”。
  间接测量法包括了水平仪法、自准直仪法、跨步仪法、表桥法、平晶法等,水平仪法和自准直仪法又称为节距法。节距法各受检点的高度读数是以其前一个受检点为测量基准读取;跨步仪法各受检点高度读数是以其前面两个受检点连线为测量基准读取;表桥法各受检点高度读数是以其前后两个受检点的连线为测量基准读取;平晶法的读数与表桥法完全相同。间接测量法的共性是测量基准的形成点均在被测实际线上,是由受检点的相互关系确定的,因此测量基准在实施测量中将不断地变化着。这种测量方法读得的数据必须经过统一测量基准这一步才能进入第三大步直线度误差评定,不能直接用于直线度误差评定,因此称为“间接测量法”。节距法统一测量基准的办法是逐点累积各点读数值;跨步仪法统一测量基准的办法是公式14;表桥法和平晶法统一测量基准的办法是公式15。
  组合测量法包括反向消差法、移位消差法、多测头消差法等。因为组合测量法的测量基准都是用实物量具(平板等)来模拟,实物基准均带有自身的平直度误差,所以它们的共性是必须通过两次测量,利用误差分离技术,消除测量基准直线本身直线度误差,从而提高测量精度的测量方法。
  量规检验法是使用直线度综合量规判断被测零件是否超越实效边界的检验方法,这是一种定性的检测方法,该方法特别适用于检验轴线直线度公差遵守最大实体要求的零件。因为是定性测量而不是定量测量,不需要读数,因此也就不存在测量基准。
  综上所述,直线度误差的检测方法就是以“测量基准”的类型和特性来分类的。直接测量法的测量基准是统一的,各受检点的读数参考对象都是同一个,测量基准独立于被测对象之外;间接测量法的测量基准是变化的,测量基准由被测对象的各受检点构成,可以说各受检点相互为测量基准,因此数据处理过程要解决测量基准的统一问题;组合测量法的测量基准不是理论直线而是实物量具模拟直线,因此必须用两次测量进行“消差”;量规检验法是定性测量,不存在测量基准。这就是“测量基准”在直线度误差检测中的类型、作用及对直线度检测方法分类的影响。
  而评定基准在直线度误差检测中存在着三种,两端点连线、最小二乘中线、最小包容区直线。三种评定基准在评定直线度误差中都是唯一的,不允许同时存在两条评定基准直线。不同的评定基准评定得到的直线度误差是作两条平行于评定基准直线的辅助直线包容被测实际线,这两条平行的辅助直线距离或包容区间的宽度就是直线度误差值,三种评定基准评定的直线度误差结果相近但并不相同,在发生计量纠纷时,以最小包容区直线我评定基准的评定结果为仲裁依据。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
