[地方动态] 专家称WIFI路由器辐射不用怕
兑水 发表于 2014-11-24 07:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有WIFI吗?”“WIFI密码多少?”在家里、在咖啡厅、在商场、在机场……打开手机搜寻WIFI信号已经成为很多人的习惯。作为一种短距离无线通讯,WIFI给人们的“网上生活”带来巨大便利。与此同时,有人开始对其安全性产生质疑。特别是对孕妇、婴幼儿等敏感人群来说,长时间打开的WIFI路由器是否会对身体健康带来影响?对此,电磁计量专家给出了答案。
    “WIFI路由器辐射功率只有手机的1/20,只要是质量合格、符合国家标准的路由器,距离人体1米以上就是绝对安全。”中国计量院电磁环境研究室主任武彤的一句话消解了记者此前的担忧。武彤所在的电磁环境研究室致力于研究和评价电磁对环境、人体的影响。“在中国,政府要求对3种电磁辐射进行环境影响评估,分别是移动通信基站、高压输变电工程、广播电视发射塔。这3种辐射强度较大、对环境影响较大,也是我们电磁计量研究和测量的重点。至于WIFI,辐射值太小,我们很少对此进行测量。”武彤说,手机需要向几公里外的基站发送信号,发射功率一般为2瓦左右;而WIFI只是一种短距离的无线网络,有效距离只有30、40米,发射功率也比手机小很多,一般只有100毫瓦左右,只有手机功率的1/20。
    武彤他们正在起草国际电工组织一项有关4G基站电磁辐射的国际标准。标准起草的难度远远超过他们的预期,课题组成员已经倾注了大量心血,起草进程异常艰难。“在国际上,评价电磁辐射对人体的影响有一个限值:0.08瓦/千克,也就是说,按人体的体重来计算,当每千克人体组织吸收的辐射值低于0.08瓦时,对绝大多数人来说都是安全的;而高于这一值时,则有可能对人体产生不好影响。中国也沿用了这一限值标准。”武彤拿出一份实验记录,这是他们不久前测量某品牌WIFI路由器辐射值的实验记录。从记录中可以看到,当路由器天线正面距离人体135毫米时,辐射值就已经低于0.08瓦/千克的限值;当路由器天线背面距离人体15毫米时,辐射值低于0.08瓦/千克的限值。“被测路由器天线是一种微型基站天线,比家用WIFI路由器的辐射功率还更大一些。从这些数据可以得出结论,只要距离家用WIFI路由器1米以上,辐射值就会远远低于危险限值,对人体是绝对安全的了。”
    武彤还解释,机场的WIFI网络是网络运营商参照手机基站的方法来管理的,其设备不同于家用WIFI路由器。“机场的WIFI网络设备比较大、功率也比较大,需要按照国家有关规定进行环境影响评估。”他又补充道,机场的WIFI网络设备距离人体很远,而且必须通过环境影响评估,所以大家也不用担心。
    “不过,有的人随意对路由器进行改装,增加其发射功率。这样的WIFI路由器的辐射强度自然也会增加。只要是质量合格、符合国家标准的路由器,大家都可以放心使用。”武彤很肯定地说。
GMT+8, 2026-4-6 05:10
