求助校准数字多用表的CMC评定
516790405 发表于 2014-11-24 14:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师老师:
     大家好,看了范成巧《excel在测量不确定度评定中的应用及实例》的书后,感到受益匪浅。我也想试着用他的方法评定评定我们自己实验室的相关CMC,比如我想评校准数字多用表的CMC,但是我看了看以前单位该项目的作业指导书。发现其主要不确定来源和数学模型和你书中提到的有很大不同。看作业指导书的评定过程,然后对照在CNAS网站看到的最终能力。我都不清楚那是怎么计算出来的。给各位截几个图看看。
作业指导书里以直流电压某一点为例进行评定。
然后校准和测量能力表里的结果如上图。
我感觉有些困惑。
比如,它这个能力表应该是用函数关系式分段表示的CMC。那我就要请问了,这个函数关系式是怎么得出来的?是每个段选几点算出实际值,然后用线性回归关系计算的函数式吗?如果是这样,一般选几个点呢?这个分段的依据是什么呢?是根据多功能校准源的区段来分的吗?
感觉数字多用表计算CMC的数据量好大啊。
还有一个数学模型的问题。如下(这也是作业指导书里面的)
因为我们实际的校准证书不是给的示值误差形式,而是显示值为结果,然后算了上下限值。如下图:
请各位老师不吝赐教。谢谢。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-30 16:28:46 | 显示全部楼层
"感觉数字多用表计算CMC的数据量好大啊"你说的没错,按你的配置校准多用表五位半表是最佳能力。分段一般按标准分段,但也不是一定的,每个量程至少选三点进行函数合成,就能得到函数公式了。
liujianbing 发表于 2014-12-5 08:20:06 | 显示全部楼层
学习了,高手在民间。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
