[多功能仪器] 万用表精度计算
zhengzheng 发表于 2008-3-5 14:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
精 度 等 级:±(% of reading +digits)
帮我看看这样计算是否正确:
量程:200mv、校正点:20mv、  100mv、   190mv
         校正数据:20.002  100.019  190.039
计算方法:
20%+0.001=0.2+0.001=0.201
byang1997 发表于 2008-3-5 15:18:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
万用表精度计算
帮我看看这样计算是否正确:
在20mv时误差:±(%*20.002+0.001)mv
以此类推。。。
lymex 发表于 2008-3-5 21:17:05 | 显示全部楼层
如果真的要计算“万用表精度”,那么,条件不足,单从三个测量数据也是不够的。
好一些的万用表,“精度等级”的这两个指标(% of reading和digits),是有条件的,比如温度23度C误差不超过3度,而且有时间期限,比如是24小时的、90天的还是一年的。
差一些的万用表,“精度等级”的这两个指标也是在允许工作环境下(比如0到40度C)1年的指标。
事实上,从上面的例子也可以看出,影响“精度等级”的最主要的两个因素是老化和温度系数。只给出3个测量点的偏差,是求不出“精度等级”的。
排除设计和批量生产的评价方法,那么某个特定的万用表“精度等级”到底怎样测量并计算?比如要得到1年的精度等级,那么必须在开始的时候测量一组数据,1年后再测量一组数据,看变化了多少由此得到老化指标,然后在可变恒温的情况下测出温度系数,两组数据合成就能得到该万用表的“精度等级”。
退一步讲,楼主可能要问,我就知道这三点的测试数据,想得到这个档现在的误差,那么方法是:
用最小二乘法得到最佳逼近直线,其截距的绝对值就是digits,其比例减1就是of reading,最后的方程是:
y = kx + b = 1.000218x - 0.0025,因此, “精度等级”= (0.022% of reading + 3)
GMT+8, 2026-4-6 14:15
