[硬度] JJG112-2013洛氏硬度计新规程理解
gaoyuan601 发表于 2014-11-25 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的JJG112-2013洛氏硬度计检定规程规定:数显式硬度计检定时,其硬度示值修正量必须为零,应该怎样理解
gumian1984 发表于 2015-1-7 09:09:40 | 显示全部楼层
我认为,数显硬度计在计量检定时,数显系统不能有修正值,检定的是硬度计本身的机械精度
水波 发表于 2015-5-20 21:40:21 | 显示全部楼层
我也组织了我单位班组的人员进行了内部学习,也从事数显硬度计的检定工作,我认为应该是当用标准块检定硬度计时,若修正值为1.0HR,则应利用数显硬度计示值修正功能加上1.0HR,再用标准块检定硬度计时,则硬度计的示值应和硬度块一至或最接近。
水波 发表于 2015-5-20 21:43:14 | 显示全部楼层
新规程有很多新的要求,机架变形量、压头都需要检定。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
