[湿度] 温度误差的表示方法,请教!急!
hqdiana 发表于 2014-11-28 11:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问温度的温差 这么表示对吗?
误差:≤±2℃
急盼回复!谢谢
如果不对,应该怎么表示,最好能提供依据,谢谢 谢谢
mym20 发表于 2014-11-28 14:32:52 | 显示全部楼层
“±”已经是一个范围了,可以说成最大允许误差:±2℃
Everland 发表于 2014-11-28 16:31:21 | 显示全部楼层
你可以看看温度方面的检定规程或者校准规范上这方面的表示,我没有找到完全一样的,因为上面一般都是楼上那种表示,但是你这种不能说错吧,因为参照JJF1183-2007里 1.png ,这句话应该和你的表示是一样的意思,不能说你这么写对不对,只能说不太规范,建议你就按楼上那种表示。
zhoujidai 发表于 2014-11-29 09:21:39 | 显示全部楼层
温差,温度差是指两温度之差,这是一个确定的值,不是一个范围。
误差≤±2℃,这种表示方法不对, 误差包含有允许误差、示值误差、绝对误差、相对误差等等,每一种误差的表示方法又并不一定相同,要定义清楚。
chemmodejian 发表于 2014-12-1 09:27:59 | 显示全部楼层
就按2#的写肯定是没错,其实有些标准上也不一定就规范,以前都是抄规范,现在也不行,因为有的规范是几年前的了,很多都变了。
我以前也写过≤±2℃,老师给的答复是“”你这么写可能会被认为允许小于-2℃吗?“”那-3℃合格吗?“”所以不规范。
八一八 发表于 2014-12-1 10:33:30 | 显示全部楼层
示值误差一般用“±”来表示
路云 发表于 2014-12-2 23:17:11 | 显示全部楼层
“±”前加“≤”符号肯定是错误的。不要错误地认为“不超过”就是“不大于”,这完全是两个概念。尽管都表示区间范围,但前者表示的是双侧闭区间范围,后者是单侧闭区间范围。误差是有方向的,不是误差的绝对值。
hblgs2004 发表于 2014-12-3 08:32:05 | 显示全部楼层
≤±2℃表示方法不对,≤+2℃已经包含了≤-2℃,正确方法应该是-2℃<=T<=+2℃或者是就直接写误差:±2℃。
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-3 23:52:16 | 显示全部楼层
  可以写成:允许误差±2℃、允差最大绝对值≤2℃、允许误差介于-2℃至+2℃之间,但不能写成误差≤±2℃。
  正如5楼所说,-3℃ <-2℃,满足≤±2℃的条件。≤±2℃可拆分为≤+2℃和≤-2℃两个不等式,同时满足这两个不等式的是≤-2℃,那么>-2℃至≤+2℃时的误差将不满足≤+2℃而成了摆设,这与写≤±2℃这个条件的人的想法完全背离。
xiaomeimei 发表于 2014-12-4 08:44:27 | 显示全部楼层
这样表示不对,可以再前面写个,即误差限:±2℃。
xiaomeimei 发表于 2014-12-4 08:45:50 | 显示全部楼层
这样表示,我赞同
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-4 11:35:32 | 显示全部楼层
这样表示,我赞同
  呵呵,说成最大允许误差±2℃似有不妥。例如:
  如果+2℃是最大允差,0℃、-2℃、-3℃等比+2℃小,都满足最大允差+2℃的要求;
  如果-2℃是最大允差,-1℃、0℃、+2℃等显然比-2℃大,就不满足最大允差-2℃的要求;
  如果最大允差既是-2℃,也是+2℃,要同时满足两个最大允差,交集就是最大允差-2℃,>-2℃~+2℃之间满足最大允差+2℃要求,不满足最大允差-2℃的要求。
  最大允许误差±2℃出现了-2℃和+2℃两个允许的“最大”误差和三种不同情况的理解,但就是无法理解成最大允差是介于-2℃和+2℃之间,因为介于之间满足了或者满足不了前者,到底是哪个呢?到底该如何理解“最大允许误差±2℃”呢?理解的不同势必引起不必要的计量纠纷。
xiaomeimei 发表于 2014-12-4 14:58:41 | 显示全部楼层
  如果+2℃是最大允差,0℃、-2℃、-3℃等比+2℃小 ...
您这样分析我觉得用最大允许误差也不合适,用误差限可以吗?比如误差限:±2℃。
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-4 15:12:42 | 显示全部楼层
您这样分析我觉得用最大允许误差也不合适,用误差限可以吗?比如误差限:±2℃。 ...
  误差限就是极限误差的意思,极限误差有上下两个极限误差,“误差限:±2℃”可理解成上极限误差+2℃,下极限误差-2℃,实际误差应该介于上下极限误差之内,因此,我认为写成“误差限:±2℃”是可以的。
ylxyjb 发表于 2014-12-6 15:47:45 | 显示全部楼层
学习了,好东西大家分享
hblgs2004 发表于 2014-12-9 13:53:07 | 显示全部楼层
好多规程上都用最大允许误差表示误差限,还有现在标准、规程文字表述很咬口,好象是外国人写的一样。
GMT+8, 2026-4-6 07:51
