[质量] 有关于衡器零点的不确定度
huaixiaozi 发表于 2014-11-28 15:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关于衡器零点的不确定度;
      根据新的JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示,要求每个测量点都必须给出不确定度,那么对于衡器来说(例如:电子天平和数字指示秤),其零点的不确定度如何评定?在1059.1-2012中第3.28条款,只是给出这个定义, 1.jpg ,但没有具体给出具体的评定方法。
     所以想请问各位专家,此时的不确定度怎么给?或者说贵单位在出具证书时又是如何执行这个新的不确定度表示?
谢谢!
fxjliuzi 发表于 2014-11-28 16:11:50 | 显示全部楼层
嘿,不确定度害死人。
以前评电子秤不确定时,考虑模型为E=P-m=I+0.5e-*m-m,E:化整前误差;
今年在重新评定时,使用模型Ec=E-E0=I+0.5e-*m-m-E0,E0:化整前的修正误差
其中*m为所填加感量砝码
在对E0进行评定时,专业室曾经讨论过,两个理解
(1)E0所引入不确定度很小,忽略不计;
(2)E0为单次测量,其量值固定,在求解偏导时为0
两者结果均为0
Ec不确定度计算结果与E相同
GMT+8, 2026-4-7 03:28
