[质量体系与标准] 计量——准确从这里开始
三板斧 发表于 2008-3-5 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动,是一项古老而又新兴的事业,它随着社会生产、商品交换和科学技术的发展而发展。古代人们以经验和权利为主,大多利用人、动物或自然物作为计量基准。公元前 221 年,秦始皇统一中国后即颁发诏令统一度量衡制度。 19 世纪前,世界各国的计量单位及其进位制度、计量器具和管理措施等彼此差异很大,直到 1875 年签订的《米制公约》成为国际单位制基础,从而使各国计量制度逐步趋向统一。
  现在,计量的范围已远远超出了度量衡的概念,计量在度量衡的基础上逐步扩大为现代十大计量:长度、温度、力学、电磁学、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射,形成了一门独立的学科。
  计量与我们百姓的日常生活息息相关,常用的电子秤、水表、电表、煤气表,出租车上使用的计价器,加油站里的加油机,医院使用的体温计、血压计等,都属于计量的范畴。计量工作在工业、农业、商业、交通运输业和科学技术等国民经济的各个领域更是发挥着重要的作用。
一、加油计量友情提示
为了保护您的合法权益,请在加油时注意以下事项:
  1 、加油机显示面板上是否粘贴强制检定合格标志,并处于有效期内。
  2 、加油前,请查看加油机显示屏上的油品信息 , 除单价显示外,其余显示均应为零。
  3 、加完油后 , 请注意及时核实加油的数量和金额,并索取发票。
  4 、为了您的安全出行,加油时请不要将油箱加得太满,一般情况下加到额定容量即可。
  5 、汽车油箱的额定容量一般小于其实际容量,当油箱全部加满后,实际加油量有时会大于油箱的额定容量。
  6 、如果您对加油机的计量有任何疑问,请及时向加油站所属上级公司投诉,如仍有异议,请向质量技监部门投诉。
二、乘出租车防斩小窍门
作为市民重要的出行方式之一,日照街头每天有 1千多辆出租车往来穿梭,迎来送往。虽然目前本市出租车行业整体服务质量较高,但也有必要提醒市民,“打的”时应注意:
  1 、出租车计价器上应贴有强制检定标志,并处于有效期内;
  2 、起步前,计价器“空”字是否亮着灯,驾驶员是否重新将计价器回零重新计价并显示起步费金额,晚上 9 点前后乘车,不妨对一下表,以免被提前加价计费;
  3 、营运中不应有任何物品遮挡计价器主机面板;
  三、教您配副好眼镜
发现视力下降,必须及时治疗。而选择一副适合自己的眼镜是最好的治疗方法,那么怎样才能配到一副好的眼镜呢?
  验光是配好眼镜的第一步。初次配镜验光,最好选择医院或有标准验光室的专业眼镜店,问清医生是否持有验光资格证书、验光设备是否具有检测合格证书。同时须注意的是:验光前避免剧烈运动或喝含酒精的饮品,验光最好在上午进行,且在验光之前最好闭目休息一刻钟。验光的方法最好采用电脑验光加插验光镜片或检影加插验光镜片的方法。
  其次选镜架与镜片也有学问———原则是一定要适合自己脸型,镜架的框距与自己的瞳距以相近为宜。玻璃镜片硬度较高不易磨损,而树脂镜片则硬度较低但重量轻、清晰度好、对紫外线有较高的防御能力。
  最后,加工、装配是关键———一副合格的眼镜其屈光度数、光学中心水平偏差、光学中心水平互差、光学中心垂直误差(有散光时还有轴位误差)都应该同您的眼睛相配,只有这样,人戴上眼镜才会感觉舒服。
四、电子血压计到底准不准?
电子血压计正逐步走进千家万户,有时电子血压计与水银柱式血压计测得的结果会有一定的差异,因此不少人就认为电子血压计没有水银血压计准,事实并非如此。电子血压计因灵敏度较高,使用时,如果测量的方法或姿势不正确、袖带的上下滑动及摩擦、前后两次间隔时间太短、袖带放气不彻底等,都可能对测量结果产生一定的影响。因此您应当按照说明书上的指导进行操作,每次测量前应先按下快速放气阀,放出袖带内残留的气体。测量时,不要说话,不要移动手臂和身体,应使测量部位与心脏在同一水平高度,需要连续测量时,应松开袖带使手臂休息至少 5 分钟后再测量。此外,人体血压并不是一个固定值,而是在不断变化的,情绪变化以及运动后、酒后、浴后的血压都不尽相同。在测量前,被测者应提前做好准备,保持安静状态 10 ~ 20 分钟,身体放松,测量前半小时不要进食、吸烟、运动以及排除其它对血压有影响的因素,以保证测出的血压能真实地反映出您的身体状况。最好建议您测两次,取平均值作为您的血压值,如果出现异常情况,请及时到医院就诊
五、如果发现水表、煤气表、电能表不准怎么办?
如果觉得家里水表、煤气表、电能表计量不准时,可以按如下步骤寻求解决:
1 、首先与供水、供气、供电部门取得联系,要求他们上门做一个初步的检查和判断;
2 、如怀疑是水表、煤气表、电能表不准,可请日照市质量技术监督局授权的检定机构进行检定,用户可根据检定结论和有关规定同供水、供气、供电部门协商处理办法;
3 、如果对授权检定机构的检定结论仍有怀疑,可以向日照市质量技术监督局申请仲裁检定。
六、更换新燃气表后,燃气费会增加么?
目前,我市民用燃气表基本上都是膜式燃气表,它的工作原理是通过皮膜计量室,将流经燃气表的燃气体积流量,以机械传动或电子转换的形式,最终表现为燃气消费量。皮膜是燃气表的核心零部件,其材料一般为橡胶涂层的帆布,燃气中的有机烃类会对皮膜产生腐蚀,影响皮膜的伸缩性;燃气中含有萘、焦油等杂质,也会在燃气表内沉积,影响传动机构的灵敏性。所以,燃气表经过长时间的使用后,其计量性能一般会偏慢,所以国家的法律、法规规定,达到使用期限的燃气表,燃气经营企业应进行更换,更换的新表必须经专业计量检定部门检定合格,并贴有强制检定合格标志。燃气用户换装新表后,由于原来的燃气表计量偏慢,可能会产生新表偏快的错觉
七、更换新电表后,走字会“快”吗?
换新表后,有些市民感觉新装的分时电表比原来的表“走得快”,用电比原来多了。其实这并非新装的分时电表不准,而是由于旧电表受工艺和材质的局限,长期使用出现磨损及污垢阻塞所致。新装的电表灵敏度较高,计量准确,连待机耗电等微小电量都能精确计量。所以给人造成新表“走得快”的错觉。千万不要小看这看似微不足道的差别,凡是使用遥控器的家电,在待机状态下其中央控制板仍然在持续耗电,现在普通市民家里各种遥控器越来越多,高精度的新型电表就会丝毫不差地实时捕捉到这些“动态”。因此有必要提醒市民,对长期时间不使用的家用电器,最好切断电源,不仅节电,更利安全。
八、为什么不用水,有时水表也会转
曾有细心的市民反映,家里的水表在不用水时指针也会缓慢转动,这种现象其实并不是水表本身有问题,而是由于管道内残留有空气,在水压波动时产生水的流动,造成指针缓慢转动。因此,如果您较长时间不用水时,应尽可能关上自来水总阀门,以彻底截断水源。值得提醒的是,这种情况的发生,有时可能是水管漏水所致,应注意及时检查报修。
  水表的计量准确与否,很大程度上取决于水表的正确安装和使用。安装水表时应注意: 1 、应除去管道内的麻丝、矿石等杂物,以防止滤水网堵塞,否则会使水表误差增大,并影响供水。 2 、水表应水平安装(立式水表除外),标度盘应向上,表壳上箭头方面应与水流方向一致。 3 、水表两端须留出足够的直管段。若怀疑水表计量有问题,请不要擅自拆装,应及时向有关部门反映,按有关规定将水表送检。
  特别提示:街头常见不法商贩兜售所谓“能让水表走慢”的强力磁铁,此举纯属误导,提醒市民切勿受骗上当。
九、集贸市场计量友情提示
   “价格公道,秤准量足”是百姓买菜购物时的最基本要求,但有少数商贩为谋取不法利益,采用拉绳子(或皮筋)、贴黑胶布、改装 / 加装开关、遥控装置、加装芯片等作弊手段,坑害消费者。为了保护您的合法权益,请在购物消费时注意以下事项:
1 、电子秤是否有强制检定合格标志,并处于有效期内。
2 、商品称重前,电子秤的重量显示值应为零。请注意看清电子秤的单价显示,目前电子秤一般以千克(公斤)为计价单位。
3 、商品结算时应去皮称重,尤其是去除厚重包装物。
4 、商品称重后,可用随身携带的钥匙圈或手机(事先在“公平秤”上标定好重量)放在电子秤上作比对。
5 、购物后可及时到“公平秤”处复秤,购买活禽、活鱼等商品时,请在宰杀前复秤。
6 、一旦发现短斤缺两,请记下摊位号并及时向市场主办者投诉,如仍有异议,请向质量技监部门投诉。
投诉电话:日照市质量技术监督局 12365
十、如何识别“强制检定合格标志”
根据强制检定合格标志的有关规定。检定合格的计量器具必须在显著部位粘贴“强制检定合格标志”,合格标志的中心部分(如图)标注年份、外围一圈 1 至 12 阿拉伯数字表示对应的检定月份(在强制检定的对应月份上打洞),表明了该计量器具检定的有效期限。市民在使用这些计量器具时,要注意查看是否有“强制检定合格标志”,并且是否在有效期内。
十一、哪些日常生活用的计量器具要进行强制检定?
计量器具的检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,包括检查、加标记和(或)出具检定证书。强制检定顾名思义具有强制性,表现在检定由政府计量行政主管部门强制执行。国家规定,凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测以及行政监测、司法鉴定等方面工作并列入强检目录的计量器具都必须强制检定。如与市民生活密切相关的计价秤、加油机、水表、电表、煤气表、压力表、血压计、眼压计、心电图仪、出租汽车计价器、电话计时计费装置、验光仪、屈光度计等计量器具,都需要强制检定。
  强制检定分首次检定和后续检定,首次检定是对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定,而后续检定则包括周期检定、修理后的检定以及周期检定有效期内的检定。
十二、国家是如何对计量器具进行管理的
日常生活中,计量无处不在:买布用尺,称米用秤,量血压使用血压计……“准确”是对所有计量器具最基本的要求。计量器具的失准,会严重影响人们的日常生活,破坏社会的正常秩序。为此,国家对列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具从设计定型、生产、维修和使用等各个环节都进行了严格规定和控制。
  计量器具生产企业必须经政府计量行政部门考核合格,取得《计量器具型式批准证书》和《制造计量器具许可证》后方可进行生产销售,并在产品上注明制造许可证和标号(即 CMC 标志)。对于电子计价秤、加油机、血压计等涉及到贸易结算、医疗卫生、环境检测、安全防护、行政监测、司法鉴定等领域的计量器具,使用单位必须在使用前和使用中按规定进行首次检定和周期检定,即所谓强制检定。修理计量器具必须取得《修理计量器具许可证》,修理后必须经检定合格后方可继续使用。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-5 14:23 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 10:03
