[辐射/热能] 烘箱校准的问题
任性的孩子 发表于 2014-11-30 11:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        校准烘箱时,如果烘箱温度偏差超差,是否可以修正二次仪表?
赵盼CCIC 发表于 2014-11-30 16:30:22 | 显示全部楼层
当然可以啊,但是最好建议缩短校准日期来控制。
happyziyu 发表于 2014-12-17 16:17:36 | 显示全部楼层
可以的 ,但最好是找到原因,二次仪表,补偿导线,传感器及位置,都有可能
zhoujidai 发表于 2014-12-18 08:39:00 | 显示全部楼层
可以修正,修正之后必须要重新进行校准。
rauly 发表于 2014-12-18 09:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
在计量论坛真的可以学到好多东西。
 楼主| 任性的孩子 发表于 2014-12-20 17:34:30 | 显示全部楼层
可是如果修正的话,只针对的是一个点,那别的点怎么办?除非线性很好。
GZJL_RGS 发表于 2014-12-22 08:28:52 | 显示全部楼层
那个JJF1101的技术指标是标的很高的,对于大部分国产烘箱校准,基本上很多都是超的
别人生产可不是参照的JJF1101,其本身的均匀性要求要大的多(可以参照国标)
修正完肯定不可能保证所有点都在范围内的,那也是没办法的,只能把实际情况告诉客户,
本来就是校准
GMT+8, 2026-4-6 07:05
