[生化参数] 酶标仪的产品型号介绍及其检测原理
vandyke 发表于 2008-3-5 21:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:Multiskan MK3
产地:芬兰
技术参数
光学特性 波长范围 400nm-760nm或340nm-750nm
读数范围 0-4.0A
测量范围 0-3.0A(405nm)
准确性 ±1%(0-2.0A)
精确性 CV<0.2%或0.001Abs@0.5A   0.002Abs@1A   0.003Abs@1.5A   0.004Abs@2A
常规特性 线性值 ±1.5%
读板速度 5秒/板
连接接口 串行接口RS-232
并行接口
振荡: 线性振荡,3种速度
重量 11kg
主要特点:高性能,高可靠。超常的灵活性和可靠性 。优秀的光学系统 。扩展记忆测定方案 。一年保修期 。实用方便的中文软件 。优秀的光学系统 酶标仪光学系统包括一个高质量的灯,光纤,检测器及滤光片,可以确保仪器长期可靠,测得结果准确而且极少需要维修。
扩展记忆
MK3型酶标仪自身携带的多功能软件可进行终点法,酶标动力学法及凝集法检测,灵活机动的临界值定性计算及曲线回归定量计算使MK3型酶标仪在各种诊断用中数据处理的范围理更广,弹性更大。
1年保修
酶标仪在全球已售出20000台,且赢得了“最值得依赖的光度计读数仪”的赞誉,为此,Thermo Labsystems公司对所有售出的酶标仪提供1年保修。
实用方便的中文软件(酶免之友实验室管理系统)
该中文电脑软件是基于Windows界面,特别为临床检验科而设计的,可输入/查询病人资料、输入/查询实验结果、打印病人综合报告、作质控图、设置酶标测定参数、作定性和定量测量、设计96孔板图、还可满足医院内部上网使用。该软件免费随机赠送。
仪器介绍
新一代MK3型酶标仪是一种高级光度计式酶标板读数仪,对于所有的用酶标仪的酶联免疫测定(包括常规应用及科研),它都可以提供很好的灵活性。
全波长酶标仪
产品型号:Multiskan Spectrum
产地:芬兰
技术参数
波长范围 200-1000nm,1nm步进
波宽 2nm
波长精度 ±1nm
测量范围 0.0A-3.0A
测量精度 优于±0.005A或1.0%(0.02-2.0A) ±2.0%(2.0-3.0A)
光偏移 <0.02%@230nm
温度范围 室温+4℃-45℃
主要特点
使用单色器,实现200-1000nm全波长测定
内置单色器,波长200-1000nm可选,1nm步进,无需更换滤光片。高分辨率(2nm)确保即使对窄的光谱峰(如260nm处DNA)的吸光值测定也高度精确。
●兼具UV/VIS分光光度计和酶标仪的功用
用途广,除用作高级酶标仪外,Multiskan Spectrum无需衍生处理,即可直接测定DNA、RNA和蛋白的吸光值。
●测量规格多样
测量规格可为酶标板(从6至384孔)或比色杯(从标准规格至50μl小容积比色杯);材质可为塑料、玻璃、石英等。
●多光路设计
酶标板测定为四光束,真正实现了同时、快速检测;比色杯测定为双光束,可同时测定待测样品和参照物。
●软件功能强大,测定方式高度灵活;无论是终点测定还是动力学分析,均能轻松胜任
Multiskan Spectrum良好的人机对话软件,使得测定结果获取快速、准确。获取的数据可以文本文件保存,并且输入到MS Excel中进一步分析。
●数据转换功能
可通过光程调整,将比色杯测定的数值换算为酶标板式数值;大大方便了实验方法的摸索和优化。例如:可用比色杯测定进行酶动力学条件的优化。
●温度可控
无论是比色杯还是酶标板测定,均有温度控制装置,温度最高可达45℃。
●提供IQ/OQ/PQ系统认证
提供测试板用于系统校准。内置IQ/OQ/PQ,按部就班地指导完成系统认证:只需准备适当的样品,然后启动程序,就可使用标准性能指标判定测量精度、波长精度、光偏移等指标。
仪器介绍
Thermo Labsystems最新推出的全波长Multiskan Spectrum酶标仪,是一种多用途的系统,它兼具UV/VIS分光光度计和酶标仪的功能。除了用于酶标板测定外,还可选配比色杯基座,用于比色杯测定。其高度的灵活性,适于于与吸光值相关的一切测定。
温控酶标仪
型号Multiskan Ascent
产地:芬兰
技术参数
光学性能
波长范围 340mm-850mm
光源 卤灯6V/10W
滤光片 8位滤光片轮,随机配4块标准滤光片,
分别为406nm,450nm,492nm,620nm
滤光片半带宽 3-6nm
波长准确度 ±2nm
探测器 硅光电探测器
线性(96孔板) 0-4Abs,1/-1%   0-3Abs,1/-1%,340nm及450nm   0-3Abs,1/-1%,连续进板方式
线性(384孔板) 0-3Abs,±1%,   0-2Abs,1/-1%,连续进板方式
读数范围 0-6Abs
分辨力 0.001Abs
准确性 ±1%或0.003Abs时准确性值更高
±2%(2-3Abs)
精确性 CV<0.2%(0-3Abs) CV<1.0%(3-4Abs)  步进模式 CV<0.2%(0-2Abs)   CV<0.4%(2-3Abs)连续模式
测量时间 96孔板 384孔板
连续模式 6s 14s
自选孵育器
温度范围 室温+3℃-50℃
升温速度 <40min(20℃-37℃<20min)
均一性 整板孔间±0.2℃
振荡 线性振荡,三种速度
主要特点
光学性能好,适合测量96孔板和384孔板
●测量快,容量大
●多用途的Ascent软件,可用于研究工作
●能与自动机械整合,适应大工作量环境
●内部软件使用方便
●可用软盘保存结果及测定方案
●可选装温控孵育器
极佳的光学性能
Multiskan Ascant适合测量96孔板和384孔板,为全世界的实验室提供了与众不同的可靠性。高品质的光学系统能确保得到可靠结果,且重复性和准确性都非常好。测量时最大吸光度值可达4。这样的测量能力减少了得到样品结果的时间,而且无需稀释样品。
测量快,容量大
Multiskan Ascant的常规检测和科研应用中能进行快速而准确的测量。它能读384孔板,这一超常的光度特性使它能应用于大工作量的环境中。测量96孔板仅需6秒,测量384孔板也只需14秒。
能与自动机械整合,适应大工作量环境
Multiskan Ascant能够简单容易地与自动化装置整合,例如本酶标仪可与雷勃公司的辅助运板装置结合使用,以及进行全自动酶标仪分析。
良好的内部软件,非常适于用户日常使用
用户常规中可首选Multiskan Ascant的自身内部软件,它很容易使用,主莱单上清楚地显示了不同的操作。由于程序基于问答式,所以整个设置过程非常简单,只需根据提示选择即可。
Multiskan Ascant的存贮器中共可保存100种测定方案和50个测定结果。内部软件包括终点法、双时法及酶标动力学法测量,并可进行定性和定量的计算,多种类型曲线的计算及其相互间的转换、推断,使结果的数据处理非常灵活。
内部软件具有临界值计算、定标换算、确认、质控等功能,甚至可用稀释度来计算,使内部软件功能更完善。Multiskan Ascant还具有这样一个特殊性:直观地标注了空白、校样、对照及标本的位置,使用时更加灵活方便。
软驱(可任选)
为了更方便地保存检测结果或将结果转至计算机进行处理,Multiskan Ascant用户可选择带有软驱的型号,将数据结果以ASCⅡ形式存于软盘中。
孵育器(可任选)
内部可加配孵育器,以满足某些实验室的温控需要,温度最高可达50℃。
[ 本帖最后由 vandyke 于 2008-3-5 21:55 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 很有价值的资料!
 楼主| vandyke 发表于 2008-3-5 21:53:53 | 显示全部楼层
仪器介绍
Thermo Electron公司推出了创新的酶标仪-Multiskan Ascant。它具有极佳的光度测量性能,可检测96孔板和384孔板。先进的软件无论在常规检测还是科研应用中都非常容易。该仪器与自动机械的兼容性使其非常适合大工作量的环境。
酶标仪的检测原理
光是电磁波,波长100nm~400nm称为紫外光,400nm~780nm之间的光可被人眼观察到,大子780nm称为红外光。人们只所以能够看到色彩,是因为光照射到物体上被物体反射回来。绿色植物之所以是绿色,是因为植物吸收了光中的红色光谱。酶标仪测定的原理是在特定波长下,检测被测物的吸光值。
  检测单位:
  光通过被检测物,前后的能量差异即是被检测物吸收掉的能量,特定波长下,同一种被检测物的浓度与被吸收的能量成定量关系。
  检测单位用OD值表示,OD是optical delnsity(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度OD=1og(1/trans),其中trans为检测物的透光值。根据Bouger-amberT-beer法则,OD值与光强度成下述关系:<BR>E=OD=logΙ0/Ι其中E表示被吸收的光密度,Ι0 为在检测物之前的光强度,Ι为从被检测物出来的光强度。
  OD值由下述公式计算:
  E=OD=C×D×E
  C为检测物的浓度
  D为检测物的厚度
  E为摩尔因子
  在特定波长下测定每一种物质都有其特定的波长,在此波长下,此物质能够吸收最多的光能量。如果选择其它的波长段,就会造成检测结果的不准确。因此,在测定检测物时,我们选择特定的波长进行检测,称为测量波长。
  但是每一种物质对光能量还存在一定的非特异性吸收,为了消除这种非特异性吸收,我们再选取一个参照波长,以消除这个不准确性。在参照波长下,检测物光的吸收最小。检测波长和参照波长的吸光值之差可以消除非特异性吸收。
  Anthos 酶标仪检测值计算
  仪器中的检测器接收透过被检测物的光能量,转换成二进位数字信号,最大为4095。仪器定义没有光源下的透光值为 0%,没有检测物的透光值为100%。则实际检测中,检测物的透光值均在 0%一100%之间。透光值的计算如下:
  T=(Meas—Min)/(Max—Min)
  其中T为透光值,Meas为检测的二进位数值,Min为在 0%的情况下检测的二进位数值,Max为在100%的情况下检测的二进位数值,举例如下:
  MaX=3600 Mn=20 Meas=30
  T=(30-20)/3600-20)=0.0028
  OD=1og(1/T)=1og(1/0.0028)=2.552
  Anthos 酶标仪的中心定位
  仪器会自动对酶标孔进行中心定位,中心定位是要消除酶标孔底的凸凹引起的厚薄不均带来检测的不准确。在对每一个酶标仪进行检测时,仪器其实要进行35个点的测量,选取最中间的5个点的均值为本孔的OD值。
  光源的参照通道
  参照通道是用来校准由于电压不稳或灯泡磨损带来的影响。
  酶标仪的用途和其它提示
  用于ELISA试剂的测定,广泛用于各种实验室,包括临床实验室。
  质量控制
  质量控制是试剂检测的重要因素。请按照试剂说明书的要求进行质量控制。
  空白校正
  有一些试剂盒的说阴书将空白孔设置为空气,其它大多数空白孔的设置是用试剂来设置的,请按照试剂盒的说明书要求进行。
  检测结果的解释
  由于有相当多的因素会影响检测的结果,如不同的酶标板,检测试剂的体积,都会造成OD值的不同,因此,只有使用同一酶标板反应的试剂检测结果才能比较和分析。对结果的临床解释请依照试剂盒的说明书进行。
Anaximan 发表于 2011-11-20 15:14:32 | 显示全部楼层
请问酶标仪的检定规程是861-2007吗?
bbjlsdhs 发表于 2012-1-30 16:31:03 | 显示全部楼层
是这个规程
GMT+8, 2026-4-6 02:25
