[质量] 这样的电子天平到底怎么了
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,我到一试验室去检定一台沈阳龙腾产的5kg\0.1g的电子天平,用2个2kg的三等标准砝码标定(其内设标定程序就用4kg砝码标定),结果标定完成后,又放上4kg砝码,电子天平显示4000.0g,
当我放上一个2kg的标准砝码时,电子天平却显示1998.7g,又换上另一个2kg的标准砝码,同样显示1998.7g,两个一起放上显示4000.0g,放上5kg砝码,显示4995.3g.我用的三等标准砝码的修正值都比较小,检定这样的电子天平可忽略不计,但我想不明白,这电子天平究竟出了什么问题,怎样解决?
lymex 发表于 2008-3-5 23:37:46 | 显示全部楼层
线性出了大问题。
从外表上看,要么传感器的问题,要么是后续补偿的问题。
关键是,曲线还有拐点,一会偏大一会偏小,因此后种可能性大。
ch10103123 发表于 2008-5-9 16:39:29 | 显示全部楼层
是传感器的线性不好,只会标定什么点,什么准
zcl 发表于 2008-5-13 09:13:02 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,如果在保质期内,建议换一个.
z320741 发表于 2008-5-13 10:17:29 | 显示全部楼层
传感器线性不好.看看有没有分段标定,如果没有,只能是让用户找厂家修了
GMT+8, 2026-4-10 08:28
